Страница 44 из 139
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 05:42
Выложи файл на всякий...... ))))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 10:48
rumbin33
Всем привет, помогите разобраться - что неправильно в этой осцилке? Очень часто у меня скрипт CSS не правильно обрабатывает осцилку. здесь часть файла.
пр4.rar
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 15:34
valeron
Сильное биение диска синхронизации, так называемая "рыбка"
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 15:48
Виджар писал(а):Выложи файл на всякий...... ))))
Машинка Ваз 21115, хотел снять тест ЭРЦ не в какую,в реальном времени с 5-й попытки запустился,но просмотреть запись дома не получилось.Жалоба протрой, ДР и танцами с бубном,выявил прогар вып. клап. во 2-ом.Биение (Рыба) есть но не большая, была и больше и тест проходил.Файл большой около 50-ти Метров сжал и обрезал теперь ошибку не выдает, но тест не проходит.Вот
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:32
В случае, если тест не проходит, попробуйте взять синхру с другого цилиндра. В окне эффективности указать нужный цилиндр синхронизации.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:42
Спасибо! Машина уже на разборке.В следующий раз,если повторится,так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 03:25
valeron
Alex_42 , тоже спасибо. С такой "рыбкой" не пробовал синхру брать с другого цилиндра.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 06:24
valeron писал(а):Alex_42 , тоже спасибо. С такой "рыбкой" не пробовал синхру брать с другого цилиндра.
Нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 09:27
rumbin33
valeron писал(а):Сильное биение диска синхронизации, так называемая "рыбка"
биения диска синхронизации на этом авто нету- это 100%! "рыбка" - результат неравномерной работы на ХХ. есть еще версии?
P.S. Авто - приора 21126 электронный дроссель, были пропуски в первом цилиндре, но только под нагрузкой оказалась пробита свеча(углеродистые дорожки). После замены свечей всё ОК, но двигатель не совсем равномерно работает на ХХ. Эта Осцилка была снята после замены свечей, хотя и до замены было тоже самое!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:45
valeron
Больше на биение похоже. У вас, если увеличить сигнал, самый низкий уровень сигнала приходится на рабочий ход 1 го цилиндра т.е.двигатель теряет скорость и уровень сигнала падает.Это как же двигатель должно кобасить по 1 цилиндру.
