TRV » 29 окт 2017, 03:27
Проверил работу экспресс тестов на 1.8 ,все работает,линейка от диамага,без доработок,но у меня перемычка и на втором разъеме USB (для датчика давления 1канал),кабель прозрачный синий с али,3 метра сопротивление жил 0.88ом(измерено LCR T-4) оплетка плотная(хоть и из железа) ,под оплеткой алюминиевая фольга,и чем плотнее сетка оплетки тем меньше будет ловить помех,это я уяснил еще когда в 90-E строили кабельные сети для ТВ,там чем плотнее оплетка, тем меньше затухание в коксальном кабеле.В нашем случае тем меньше будет ловить помех.Кстати кабель серый от комплекта диамага 1.5метра с двумя ферритами и маркировкой 28АWG\IP 28AWG\2C имеет сопротивление 0.55ом ,но у него нет чулка оплетки ,только металлизированная алюминиевая фольга -это хуже,т.к . плохой или вообще нет контакта с железом штекеров,с этим иногда подвисал раньше.С черным кабелем от кит.Опкома вис от ВВ всегда ,там нет вообще ни чулка ,ни фольги,хотя сопротивление 0.49ом на 1.5м.Замеры делал через гнезда с припаянными 5см. медными проводами 0.75кв.Все без синфазных фильтров работает,хотя и они не помешают.
- Вложения
