Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 29 янв 2014, 05:26
Vul писал(а):
Сагдиев Марат писал(а):Вот получилось отправить .Жду обсуждений
машина какая, мотор какой ?
разговор идёт о той 2112?
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 29 янв 2014, 06:29
Анализ показал что в этой машине выпускной распредвал раньше стоит на 2 зуба и впускной не в допуске по меткам датчика . Двигатель мычит и не развивает оборотов. Зажигание так же неправильно работает по закладке, набор наполнения по воздуху в цилиндры не происходит.Заключение- вскрыть и выставить метки.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 29 янв 2014, 07:23
Сагдиев Марат писал(а):http://yadi.sk/d/MvF7bm-AGtaav
Зашел посмотреть,а там мне .......... Ничего не найдено
Возможно, владелец удалил файлы
или закрыл к ним доступ.
А может быть, вам досталась ссылка с опечаткой.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Сагдиев Марат » 29 янв 2014, 15:06
http://yadi.sk/d/9xF3Fi3aGuKbu вот ссылочка. по диаграмме выпускной открывается 135 градусов-это вроде бы как 1 зуб. Просьба объснить почему 2
Сагдиев Марат
Re: Скрипт Рх
Сообщение Сагдиев Марат » 29 янв 2014, 15:07
Да повторюсь машина ВАЗ-2112 16 клапанная
Сагдиев Марат
Re: Скрипт Рх
Сообщение Сагдиев Марат » 29 янв 2014, 15:23
На диаграмме впуск при нагрузке 50%-обороты падают до 600 может ли это вызывать плохой работой форсунки http://yadi.sk/d/3VWygr9gGuLYu
Сагдиев Марат
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 29 янв 2014, 17:09
Сагдиев Марат писал(а):http://yadi.sk/d/9xF3Fi3aGuKbu вот ссылочка. по диаграмме выпускной открывается 135 градусов-это вроде бы как 1 зуб. Просьба объснить почему 2
по статистики Шульгин говорил что открытие выпуска должно быть в районе 147 гр. Он на своей диаграммном круге сделал увеличенные риски.У меня есть наработки так на приоре должно быть где то 142 гр открытия выпуска.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение Сагдиев Марат » 29 янв 2014, 17:25
1зуб это и есть 10-12 градусов
Сагдиев Марат
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 29 янв 2014, 17:54
Ну да...посмотрел еще свои осцилки.... 2112 открытие выпуска примерно 142-143*. Я предполагаю по картинкам Марата .... Впуск на зуб позже, а Выпуск на зуб раньше.
Re: Скрипт Рх
Сообщение yarn1954 » 29 янв 2014, 17:55
Сагдиев Марат писал(а): может ли это вызывать плохой работой форсунки
Производительность форсунки можно проверить дополнительно ДР в топливной рампе
Сагдиев Марат писал(а):На диаграмме впуск при нагрузке 50%-обороты падают до 600
-это график наполнения цилиндров
В дополнение к
Vul писал(а):по статистики Шульгин говорил что открытие выпуска должно быть в районе 147 гр
ОТКР и ЗАКР клапанов симметричное,если нет фазовращателя
Хорошо бы посмотреть по ДР на впуске,очень сильно меняются графики наполнения от цикла к циклу
yarn1954
