Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Сагдиев Марат » 30 янв 2014, 03:47
Дросель электронный или механический
Сагдиев Марат
Re: Скрипт Рх
Сообщение EvSan » 30 янв 2014, 04:15
Виджар!
Извините, а что может быть с катом, Микас 11 Е2, еще вопрос , почему я начал снимать скрипты:
Вот синхра:
https://cloud.mail.ru/public/bf9cd5f7b210/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82.rar
По эталону взятого с этого сайта он сильно отличается
EvSan
Re: Скрипт Рх
Сообщение EvSan » 30 янв 2014, 04:20
Я думаю что вы поняли что механический
EvSan
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 30 янв 2014, 06:40
Ну а какая разница Е2 или Е3. Е2 нет второй лямбды просто.... а катализатор может и присутствует. Если нету, то не знаю...может особенность выхлопной. Я ГАЗ-УАЗ вообще не ремонтирую. Так что извиняй. Просто вот смотри сам, к примеру на оборотах 4200 об.мин. давление на выхлопе уже 0.58 атм. Если нет ката, может глушак самопальный какой с трубы несоответствующей или забит. Но может, и повторюсь, особенности ЗМЗ движков. Наработок и опыта нет.
По синхронизации да, видно что распредвал отстает (тоже сравнил у себя в эталонах). А вот по скрипту вроде бы и все нормально. Трудновато понять..... . Эталона по ДД на ЗМЗ 409 у меня нет. Может Наиль что подскажет по фазам таких движков, он чаще с ними работает. Ну а так эти движки только транспортиром выставлять..... да и то, я так понял без замены звездочек, цепей расхождения все равно будут.
Так что если есть катализатор, то проверь его. Ну и метки прийдется проверить....
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 30 янв 2014, 17:17
ничего там не забито. давление нормальное. я раньше тоже так накалывался. когда давление подскакивает. в КОНЦЕ хода поршня (в конце выпуска) это нормально.
если забита выхлопная. давление будет повышенное сразу в начале выпуска. это также сказал. и Шульгин. на конференции. и что расчёт выпуска идёт. по формуле и берётся не максимальна точка. а вся зона выпуска. и рассчитывается.....
ну а на оборотах смотреть фазы бессмысленно.
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 30 янв 2014, 18:22
Возможно.....точно скажет только проверка... :) Тут просто короткая перегазовка еще может сбить с толка. Нужно перепроверить....или манометром, или еще раз Датчиком Давления. Только сделать обороты 3500-4000 и подержать так 3-5 сек. А в конце линии выхлопа это я знаю... проходили не раз. ;) И А.Шульгин говорил действительно про такие случаи. Вот так типа (скрин 1). Ну а здесь, Дим, где ты увидел, что в конце такта выпуска?? (скрин 2). Короче я бы все таки перепроверил.
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 30 янв 2014, 18:57
я про второй и не говорил. я про картинку выложенную.
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение Сагдиев Марат » 30 янв 2014, 20:09
Очень интересно у самого УАЗ-Патриот
Сагдиев Марат
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 07 фев 2014, 02:06
альмера. забит выхлоп. мотор мёртвый. пробег 500ткм. жрёт масло итд..
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение Sector_Tula » 13 фев 2014, 22:47
rins писал(а):альмера. забит выхлоп. мотор мёртвый. пробег 500ткм. жрёт масло итд..
Добрый день. Скачал ваш файл, при открытии пишет "невозможно открыть файл ошибка 1"....
Sector_Tula
