Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 16 фев 2014, 17:15
Abeev1 писал(а):Ребята, а при тесте обязательно пользоваться разрядником? Если просто свечу навесить на провод, то будет ли синхронизация?
Можно и свечу, только зазор увеличьте до 3..4 мм.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 16 фев 2014, 17:33
Если на ВВ провод и свечу на массу дв. то при перегазовке свеча может упасть с массы дв., у меня так гайка с резьбой 14-1.25 на гайке постоянно завёрнута свеча с увеличенным зазором к гайке закрепил обыкновенный провод сантиметров 40 и на конец провода крокодил.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Abeev1 » 16 фев 2014, 18:01
Спасибо! Думаю надо будет с гайкой то же сделать. Хороший вариант.
Abeev1
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 16 фев 2014, 18:45
просто на свечу не желательно. катушка может выйти из строя (но это маловероятно) в цилиндре давление высокое. напряжение пробоя выше. а при атмосфере....
лучше разрядник.)
или что подобное из свечи сделать... как выше советуют.
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение Abeev1 » 16 фев 2014, 18:54
Спасибо! Доходчиво!!!
Abeev1
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 16 фев 2014, 19:02
Abeev1 писал(а):Спасибо! Думаю надо будет с гайкой то же сделать. Хороший вариант.
Что бы не заморачиваться с гайкой можете один конец провода на свечу на постоянно замотать а второй на крокодил, просто мне гайка в то время под руку попала.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Abeev1 » 16 фев 2014, 19:38
Уже купил два ввертыша под свечу. Припаяю к нему провод и на другой конец крокодил по Вашим советам!
Abeev1
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 16 фев 2014, 20:09
Abeev1 писал(а):Уже купил два ввертыша под свечу. Припаяю к нему провод и на другой конец крокодил по Вашим советам!
Оперативно вы действуете.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Abeev1 » 21 фев 2014, 02:15
Попробовал сегодня ДД. Обратился товарищ. Жалуется на большой расход. Хонда StepWGN 1999 года. Двигатель 2,0 В20В. Два распредвала. В общим выставляю файл. По моему мнению выпускной распредвал на зуб раньше.
ДДсХондасперегазовкой.rar
Рх Хонда 2,0 B20B. Большой расход
Abeev1
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 21 фев 2014, 02:24
да выпуск на зуб раньше. УОЗ на ХХ аж 30гр. много.
там системы изменения фаз грм нету?
rins
Сейчас этот форум просматривают: e.kolesnikov42 и гости: 1
