Re: Скрипт Рх
Добавлено: 14 мар 2014, 07:36
Коллеги можете прокоментировать? Ваз 21114 жалоба плохая приёмистость.И замучало,просит обновить прошиву,стоит или нет,подскажите пожалуйста! http://yadi.sk/d/pLbHD0rXKV94u
sanya.map писал(а):Коллеги можете прокоментировать? Ваз 21114 жалоба плохая приёмистость.http://yadi.sk/d/pLbHD0rXKV94u
sanya.map писал(а):Не могу закачать вложения кроме картинок,закрывается окно браузера и всё,обновляю и всё заново,пол дня прмучался может что не так делаю,подскажи!Только что пробывал скачал и открыл.Попробуй ещё.
sanya.map писал(а):Можете прокоментировать? Ваз 21114 жалоба плохая приёмистость.И замучало,просит обновить прошиву,стоит или нет,подскажите пожалуйста
yarn1954 писал(а):sanya.map писал(а):Можете прокоментировать? Ваз 21114 жалоба плохая приёмистость.И замучало,просит обновить прошиву,стоит или нет,подскажите пожалуйста
Если есть возможность,то выложи скрипт CSS
Н.З. писал(а):ммс лансер 1,6 4G18
http://lancerix.ru/?p=485Serg57i писал(а):Н.З. писал(а):ммс лансер 1,6 4G18
Попробую. Если на этом двигателе есть подстройка фаз, то в данный момент ,т.е. на холостом РВ должны быть позже, но не на столько.По-моему выпуск здесь на 2 позже, впуск - на1з.
