Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Sector_Tula » 24 мар 2014, 15:53
Н.З. писал(а):Вроде метки на лансере поймали, СС не понятно, ГК в замеряемом цил. по впуску менять надо.
А на выпуске отработанных газов все нормально? А то давление скачет от 0.19 до 0.21Bar. Как то многовато.....
Sector_Tula
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 30 мар 2014, 06:06
Мужики!!! вот такая картина приехал ко мне бумерок98 года двигатель 4.4 m62 tu(ванусный) тупит по страшному по сканеру ругается на датчики распредвала проверяю они работают...картинка четкая.вануса тоже в нулях...не дрыгают ножками. хозяин до меня говорит заезжал к другим именитым диагностам все как один говорят цепь растянута!...??? ну как такое может быть.подключил ДД. и вот что...цепи что...короче стали или это из за ванусов такая картина.хотя я как то смотрел одну машинку с ванусами мертвыми но она все равно перла не по детски.....правда у меня тогда еще ослика не было...что думаете а...????
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 30 мар 2014, 06:09
забыл картинку
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 30 мар 2014, 18:13
Ниссан Серена с одним ваносом. Правильно ли я думаю, что это и есть подтверждение теории?
Выделенный ДД.rar
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 30 мар 2014, 19:38
ЧТО ТО Я ЗА ТРОИЛ......мотор еще не трогали по словам владельца сего транспорта ...как фазы в перед убежали??? :shock:
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 30 мар 2014, 21:46
Serg57i, а что за движок на Nissane?? Очень мало данных. И на каком валу стоит система изменения фаз, на впускном??
абетик, а VANOS только на впуске стоит?
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 31 мар 2014, 05:05
Виджар писал(а):Serg57i, а что за движок на Nissane??
Кажется я затупил. Поверил на слово. Движок на Ниссане SR20DE и ваноса нет на нем. Двигатель двухвальный. Тогда помогите объяснить эти 390 градусов о чем здесь говорят? Датчиком давления только начинаю работать.Подключался к нему больше ради интереса, хотя в двигателе имеется стук на прогретом. Вот на тему этого появляющегося стука мы и смотрели. На слух не смог определить - вроде похоже на распредвал. Не знаю, усталый был сильно.Лампа давления начинает подмаргивать при этом.Стук как бы в одном цилиндре, но когда его слышишь, в плохое как-то не очень верится, хотя и намекает на это анализ поДР.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 31 мар 2014, 05:43
Скорей всего я думаю цепь вытянулась. Как раз на пол-зуба в позднее. Осцилка ДПРВ+ДПКВ возможно бы сказала точнее. А насчет стука...... да все что угодно может быть на уставшем моторе. Та же самая цепь гремит, или уже из за износившегося вкладыша поршень стучит. Вариантов масса.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 31 мар 2014, 06:04
Виджар писал(а): да все что угодно может быть на уставшем моторе.
Согласен. Пробег там уж два круга точно.Спасибо.
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 31 мар 2014, 07:53
На впускном валу ванус
абетик
