Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 06 апр 2014, 17:50
rins писал(а):насчёт подпора. была такая машина, гольф4. после сварки неквалифицированной (замена гофр). машина стала вибрировать и хуже ехать.
хотя скрипт показывал не выше красной линии выхлоп.
Неправильно выставленные распредвалы в 16 кл. то же так же задирают полочку перекрытия. Меня это и завело в заблуждение что фазы стоят неправильно, и спор с мастером по двигателям пошёл. А если в закладке выпускные газы увидел подпорку то сомнения у меня не было об неисправности выхлопной.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 07 апр 2014, 06:35
Vul писал(а):
rins писал(а):да. но скрипт работает только с 7 атм. датчиком. т.е. расчёт противодавления итд. будет некорректным с другими типами датчиков.
глубоко ошибаешься, Посмотри ролик Андрея Шульгина повнимательнее. В МТ про 4 уже сделали на разные датчики по давлению.Дело в программе как она обрабатывает сигнал. Надо пересмотреть работу обработки программой на все виды датчиков давления как и у других приборов на данный момент.
Что то я пока в МТпро с каждым обновл. анализа ДД на одном авто с одного цилиндра вижу разные показания по СС, ДД у меня г. Тула 9,6 -1, 8,9-1, работал без удлен., жду нового обновлен., насчёт удлен. в мтпро пока в планах, я пока не увидел программной реализации такой функции. На все виды ДД сделать программную обработку, Алексей по моему с дуба не рухнул ещё что бы хренью заниматься, есть у него в продаже ДД которым можно работать без удлен., будь добр купи его и работай им,а коли работаешь инородним ДД так это твои проблемы, а что бы всем угодить к хорошему не приведёт только работа ради работы а на выходе толку нет.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 10 апр 2014, 01:57
Сегодня спарил ДД от Диамага с МТ дииамаг и мтпро, то есть за одну заводку двиг. можно двумя МТ сделать скрипт РХ, если кому для сравнения интересно могу сделать на посмотреть.
Re: Скрипт Рх
Сообщение чавой-то 161 » 10 апр 2014, 04:19
конечно интересно.
чавой-то 161
Re: Скрипт Рх
Сообщение sanya.map » 17 апр 2014, 06:10
Коллеги!!!Прокоментируйте пож.Опель вектра В дв.1.8 После ремонта ГБЦ.Встретились поршня с клапанами.Машина заводится но работает с под кнута ХХ не держит, вибрация.
Рх Опель.rar
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 17 апр 2014, 07:03
с какого цилиндра снимал показания?
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение sanya.map » 17 апр 2014, 07:08
абетик писал(а):с какого цилиндра снимал показания?
С первого
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 17 апр 2014, 07:23
похоже на прокладку гбц :?
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение sanya.map » 17 апр 2014, 07:34
абетик писал(а):похоже на прокладку гбц :?
Спасибо завтра гляну.Дымогенератором дул вроде как из четвёртого дым валит в сопряжении ГБЦ и блока.Как выясню отпишусь.
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 17 апр 2014, 16:49
похоже впуск чуть раньше. а так сильная наводка на дд с зажигания.
rins
