Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение gonta » 17 апр 2014, 22:32
Первая контролька-открытие выпускного на опелях должна быть на 160 гр
Здесь значительно раньше.
Давка в цилиндре очень большая, а на впуске вакуум мал-очевидно есть подсос.
Или это следствие большого открытия РХХ-чтоб поддержать ХХ.
gonta
Re: Скрипт Рх
Сообщение sanya.map » 20 апр 2014, 05:53
gonta писал(а):Первая контролька-открытие выпускного на опелях должна быть на 160 гр
При использовании дымогенератора,дым валил из под клапана EGR,я так и не понял откуда,на следующий день позвонил хозяин и сообщил что не правильно поставили прокладку клапана EGR,и всё,машинка снова в работе.Только я не понял причём эта прокладка надо посмотреть мотчасть этого двигателя.Спасибо всем за помощь всех православных с Рождеством Христовым!!!
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 20 апр 2014, 06:17
Прокладку могут просто криво поставить криворукие мастера. Пару раз было на Opel такая хрень. Последний раз недавно на Opel Vectra B 1.6. Там очень трудно попадать болтами при установке ЕГР, места мало, и пальцы желательно иметь как у Паганини.... :) . Да еще прокладка тонкая, норовит постоянно соскочить. Вот как раз на один болт садишь, а с второго она соскакивает, и опускается, т е. не становится на место. В итоге можем получить тот же подсос.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Abeev1 » 20 апр 2014, 06:26
Дымогенератор сила. Все руки не доходят смастерить.
Abeev1
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 20 апр 2014, 06:43
sanya.map писал(а):
абетик писал(а):похоже на прокладку гбц :?
Спасибо завтра гляну.Дымогенератором дул вроде как из четвёртого дым валит в сопряжении ГБЦ и блока.Как выясню отпишусь.
с других надо было еще снять px ;)
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение gonta » 20 апр 2014, 07:09
С чем?!)))
Пасха-это воскрешение вообще-то!
gonta
Re: Скрипт Рх
Сообщение sanya.map » 21 апр 2014, 16:03
С чем?!)))
Спасибо что поправили.Что то я совсем запарился.
Re: Скрипт Рх
Сообщение urri » 27 апр 2014, 03:20
люди добрые,прокоментируйте пожалуйста провал на сжатии,неужто клапан?
urri
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2014, 03:30
Не-е.. Это наводка от синхры. Надо подальше от вв-проводов кабель датчика держать. И входной диапазон 4-го канала увеличить немного.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 27 апр 2014, 03:50
Alex_42 писал(а):Не-е.. Это наводка от синхры. Надо подальше от вв-проводов кабель датчика держать. И входной диапазон 4-го канала увеличить немного.
и откалибровать ДД, если не ошибаюсь в сигнале ДД разряжения нет.
