Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение ВладВас » 31 май 2014, 17:08
Уважаемый Админ!
В связи замечанием Наиля
Н.З. » Вчера, 08:04
ВладВас ваш метод по потерям на Диамаге в воспроизведение видно в каждом цикле записи и естественно при просмотре записи от хх до мощностного цифры по потерям меняются, потери по Шульгину в просмотре не видать общие потери за пять циклов с начала записи просто одна цифра и у людей складывается мнение что ваш метод недостоверный а Шульгина точный,
-предлагаю демонстрировать значение %потерь% лишь в ограниченном интервале оборотов КВ.
- как вариант выбрать интервал от 650 до 1150 об/мин.
Это оправдано, поскольку %потери% цилиндра являются параметром цилиндра, а не характеристикой режима работы мотора.
ВладВас
Re: Скрипт Рх
Сообщение admin » 31 май 2014, 18:07
ок сделаем
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 02 июн 2014, 07:13
Может это Вам как-то поможет. ВАЗ 2109. 1 цилиндр нерабочий, второй - рабочий в сравнении. Вроде низкая компрессия влияет на расчитанную степень сжатия. В обоих случаях снято с удлиннителем 140 на 8 мм. С оборотами там что-то не то по линейке, а так снимал на холостом ходу.
Рабочий стол.rar
Re: Скрипт Рх
Сообщение petrovih7 » 07 авг 2014, 10:15
Помогите советом автомобить чери амулет, предположение на неправильную установку ремня, единственное снимал со второго цилиндра, на первом свечка давно уже не откручивается.
чери 3.zip
petrovih7
Re: Скрипт Рх
Сообщение petrovih7 » 07 авг 2014, 11:03
и вот еще
petrovih7
Re: Скрипт Рх
Сообщение petrovih7 » 07 авг 2014, 11:05
и фазы газораспределения
petrovih7
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 07 авг 2014, 15:12
Ну да...похоже Выпускной опережает, рано стоит.
Re: Скрипт Рх
Сообщение petrovih7 » 07 авг 2014, 18:33
А есть разница на каком цилиндре смотреть?
petrovih7
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 08 авг 2014, 21:12
Разницы в каком цилиндре смотреть, нет. Синхру снимаем с цилиндра, в котором ДД ввернут. А вот про машинку, подробнее бы. Какой двигатель 1/2 р/вала? Есть ли фазорегулятор? Если авто с фазорегулятором, то возможно, оба вала опережают. Если без - то, выпуск спешит на зуб.
Re: Скрипт Рх
Сообщение petrovih7 » 10 авг 2014, 06:14
Автомобиль чери амулет, восмиклапанный мне кажется без регулятора, снимал с удлинителем,раз выпускной опережает, соответственно и впуск опережает как же симметрия?
petrovih7
