Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение anbg » 11 авг 2014, 23:47
калина 11183, е газ. пробег 120 т.км. редкие протраивания на хх, не идеальная работа двс в целом
подскажите что нибудь по скрипту, разброс непонятный на круговой диаграмме. дело в головке?
дд 2.rar
anbg
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2014, 01:32
При таких условиях работы двигателя, тест по ДД малоинформативен. Начните с проверки давления топлива на ХХ и на 1200...1600 об./мин. Обращаем внимание на дрожание стрелки манометра.
Re: Скрипт Рх
Сообщение anbg » 12 авг 2014, 01:53
Alex_42 писал(а):При таких условиях работы двигателя, тест по ДД малоинформативен. Начните с проверки давления топлива на ХХ и на 1200...1600 об./мин. Обращаем внимание на дрожание стрелки манометра.
хозяин не на что не жалуется, машина постоянно у нас обслуживается и очень часто, денег в нее много вкладывается, исправна полностью, за исключением проблем в посте выше. проблему на глаз не видно.
тяга отличная, на слух хх ровный, но, при холодном старте, второй цилиндр только примерно пол секунды не включается, пропуски редкие, визуально почти не заметны, сканер их видит, и фиксируются по всем цилиндрам.
по ЭРЦ проблемы не видно. а по ДД не все понятно
anbg
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2014, 02:09
Чтобы рассуждать дальше, выложите осциллки эффективности, ДР на ХХ. Желательно, на непрогретом двигателе, когда пропуски имеются. Про давление топлива тоже ничего не сказали. Лучше, сами файлы, а не скрины.
Re: Скрипт Рх
Сообщение anbg » 12 авг 2014, 02:52
Давление 3,6. Эффективность на непрогретом двс https://yadi.sk/d/uY8kh9-AZSREV. ДР корректно не снялся, то ли из за формы ресивера, то ли датчик умер.
anbg
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2014, 16:30
anbg писал(а):Давление 3,6.
Маловато давление. Колебания стрелки манометра присутствуют при оборотах 1200....1600?
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 12 авг 2014, 17:12
Двигатель с фазовращателями, по Р0141 на перепрограммирование катализатор физически удалили,по фазам ЭБУ автомабиля по моему коректно и правильно разжевал, у кого какое будет мнение по фазам.
Новая сжатая ZIP-папка.zip
Re: Скрипт Рх
Сообщение anbg » 12 авг 2014, 18:04
нет, стрелка на месте. фильтра там чистые, насос давит нормально. эта система хорошо видит давление, коррекции в норме.
головки на них с завода качеством не блещут, а тут уже 120 т.км. По идее ДР должен увидеть состояние клапанов?
anbg
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 12 авг 2014, 18:44
ДР можно состояние клапанов глянуть. А зазоры давно проверялись? На 8-кл. калиновских моторах именно из-за клапанов пропуски на холодную бывают. Такое качество изготовления.
Re: Скрипт Рх
Сообщение anbg » 12 авг 2014, 18:54
Alex_42 писал(а):ДР можно состояние клапанов глянуть. А зазоры давно проверялись? На 8-кл. калиновских моторах именно из-за клапанов пропуски на холодную бывают. Такое качество изготовления.
На 100 т.км, но и тогда уже хандрить начал ДВС. Машина сейчас на подменном дросселе катается, через недельку попробую ДР все таки снять.
anbg
