Установка драйвера прибора на Windows 8
Сообщение admin » 16 май 2013, 09:46
Установка драйвера на виндовс 8.pdf
Re: Установка драйвера прибора на Windows 8
Сообщение Мастеровой » 29 апр 2014, 18:52
Алексей! Купил ноут на Винодоувс 8 - все установил по инструкции. Работает. Но хотелось бы чтобы Диамаг 2 работал и в обычном режиме - можно как то это сделать... Вот например Комбилоадер работает и драйвера устанавливаются так же. Что можете сказать по этому вопросу?
Мастеровой
Сообщение admin » 29 апр 2014, 23:11
Драйзер под 64 бит с подписью скоро будет. Работаем на этим.
Сообщение Мастеровой » 30 апр 2014, 01:47
Жду с нетерпением...
Мастеровой
Сообщение Н.З. » 30 апр 2014, 02:49
Мастеровой писал(а):Жду с нетерпением...
Мне то же не помешает, имею нетбук восьмёрку хоть я и не выездной, но тем не менее ... .
Сообщение Мастеровой » 01 июн 2014, 00:09
А как продвигается работа над драйвером?
Мастеровой
Сообщение admin » 01 июн 2014, 19:00
Мастеровой писал(а):А как продвигается работа над драйвером?
Знаю что давно уже обещаю, скоро, просто не успеваю так как завал.
В плане было на след неделе прошивку под него еще немного переделать и протестировать.
Сообщение Dima_1987g » 09 июн 2014, 16:51
В Windows 8 есть режим Гибернация. После включения компьютера драйвер не нужно устанавливать заново
Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Настройка схемы электропитания
Dima_1987g
Сообщение Мастеровой » 25 июн 2014, 03:03
Про режим гипернации я в курсе, но хотелось бы полноценный драйвер... Вот например в Комбилоадере драйвер тоже устанавливается таким же способом, а работет хост при обычной загрузке - что не напряжно...
Мастеровой
Сообщение butcher09 » 12 янв 2015, 02:08
Спрошу здесь..На ноуте вин 8.1 х64 всё работает.На планшете вин 8.1 бинг 32бит не заводится прибор и всё тут.Отключал цифровую подпись драйверов,сейчас вообще винда в тестовом режиме стоит и ни как .В диспетчере жёлтый треугольник,в свойствах пишет о не удаче загрузки драйвера с кодом 39 ,хотя драйвер в сведениях виден.Указывал ещё раз откуда взять драйвер ,так отказывается его брать в связи с отсутствии необходимости обновления драйвера.Убирал всё ,снова ставил и без толка.Может кто с планшетом на вин8 бинг заморачивался?
butcher09
