Несколько вопросов от новичка
Сообщение Фауст » 20 май 2013, 21:02
Приобрел прибор недавно. После первых экспериментов с ним есть несколько вопросов:
- При работе с ДД, подключенном через вход USB (1вх) сигнал срезается около 5В. ДД расчитан на 7Атм. Такой сигнал говорит о том что компрессия >7Атм или просто питания датчика не хватает?
- В форуме в теме про датчики для индивидуальных катушек зажигания нашел про последовательную запись сигналов. Это опция только Diamag 1 или в Diamag 2 тоже есть?
- Как использовать вкладки сравнение и эффективность цилиндров на Diamag2? Я нигде не нашел. Пробовал сам допереть - фигня получается.
Фауст
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение kikozik » 20 май 2013, 21:32
Я Алексею писал об этом для D 1,может упустил,можно конкретней,где Вы это прочитали?
Сообщение kikozik » 20 май 2013, 22:02
Фауст писал(а):- Как использовать вкладки сравнение и эффективность цилиндров на Diamag2? Я нигде не нашел. Пробовал сам допереть - фигня получается.
Вот тут есть - viewtopic.php?f=15&t=138
Все очень доходчиво,какие вопросы?
Сообщение Alex_42 » 20 май 2013, 22:22
Фауст писал(а):Приобрел прибор недавно. После первых экспериментов с ним есть несколько вопросов:
ДД расчитан на 6 атм при питании 5 В. Поэтому и обрезает пики. На исправном двс, на ХХ, при закрытой дроссельной заслонке в цилиндре будет 5...6 атм. На повышенных оборотах чуть меньше. Если значительно выше, и видно, что вершинки осциллки обрезаны, значит имеется неисправность ( подсосы, неправильная установка ГРМ и т.д.).
Последовательно записать сигнал в самописце можно, но применить автоматический анализ к сигналу нельзя - это не реализовано. А в ссылке говорилось о Мт-про.
Для проведения анализа сравнения цилиндров, надо загрузить нужные настройки, подключить согласно их датчики МПЦ и ДР(ДВ, +АКБ через С=0,1 мкф) и записать сигнал в самописце на ХХ или на прокрутке. После этого во вкладке сравнения цилиндра включить кнопку синхронизации и ее вид (фронт/спад). Вернуться в осциллограф и выставить на сигнале МПЦ уровень чуть ниже пиков. Затем, в окне сравнения цилиндров выбрать тип анализа и нажать кнопку анализ.
Порядок выполнения скрипта эффективности подробно описан и здесь на сайте, и на других ( Мт-про, Постолограф, Мотодок). Здесь, на форуме есть короткое видео, где показано, как это сделать.
Сообщение admin » 21 май 2013, 10:03
Конденсатор 0.1 мкф на втором диамаге можно не подключать. Это надо было на 1м так как там 8бит всего.
Сообщение kikozik » 21 май 2013, 20:57
Запись осциллограммы вторички индивидуальных катушек зажигания - последовательная запись сигналов (к примеру с четырех катушек)в один файл(т.е снимаем одним датчиком(ДПКВ к примеру),не надо городить измерительные линейки из датчиков.Алексей,мы с Вами разговаривали о реализации такой функции для Diamag 1 , в Diamag 2 это реально реализовать? (в МТ ПРО это есть,очень удобно)
Сообщение admin » 22 май 2013, 13:31
Да реально, сделаем в следующих версиях по.
Сообщение kikozik » 22 май 2013, 19:37
admin писал(а):Да реально, сделаем в следующих версиях по.
Еще одно пожелание,на DIAMAG 1 просил прилепить горизонтальный маркер(может даже два) ,не знаю в D 2 это реализовано?Ну и что бы измерения от него можно было делать(между маркерами разница-дельта)
Сообщение Alex_42 » 22 май 2013, 20:04
У диамага2 есть универсальный измеритель. Вот скрин.
Сообщение kikozik » 22 май 2013, 20:40
Alex_42 писал(а):У диамага2 есть универсальный измеритель. Вот скрин.
Понял,спасибо.
Последний раз редактировалось kikozik 27 май 2013, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
