Несколько вопросов от новичка
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение Abeev1 » 26 фев 2014, 05:43
Может есть какие варианты на эл дроссель.
Abeev1
Сообщение rins » 26 фев 2014, 06:59
помощник нужен. когда глушишь, он шланг с ресивера вакуумный сдёргивает. (шланг предварительно ослабить)
главное согласованность.
у меня как-то клиент помогал. со второго раза получилось
rins
Сообщение urik » 28 фев 2014, 16:52
Привет всем.Подскажите пожалуйста . Сделали капремонт движка ваз 2114 инжектор 1.5 8 кл .Пробег 7000 после капиталки.Увеличена степень сжатия (коленвал от калины) прошивка с просторов инета .В 4 цилиндре занижена компрессия с самого начала.В первых трёх потери около 20% в четвёртом 27%.Тест эффективности показывает что ускорение в 4 цилиндре без проблем,почему?
urik
Сообщение Serg57i » 01 мар 2014, 00:57
Объясните пожалуйста, что я делаю не так в проведении теста Сравнение цилиндров.
Снимаю самописцем тест ГРМ - датчик разрежения. Снимаю на прокрутке. Затем выделяю из всего файла участок осциллограммы, сохраняю его, затем открываю сохраненный файл и нажимаю Сравнение цилиндров - Анализ. Программа пишет, что не настроена синхронизация.
Сообщение Alex_42 » 01 мар 2014, 01:57
Вот так надо...
Сообщение Alex_42 » 01 мар 2014, 02:07
urik писал(а):Привет всем.Подскажите пожалуйста . Сделали капремонт движка ваз 2114 инжектор 1.5 8 кл .Пробег 7000 после капиталки.Увеличена степень сжатия (коленвал от калины) прошивка с просторов инета .В 4 цилиндре занижена компрессия с самого начала.В первых трёх потери около 20% в четвёртом 27%.Тест эффективности показывает что ускорение в 4 цилиндре без проблем,почему?
Тест эффективности не прошел правильно. Калибровка неудачная получилась. Надо было переделать.
Сообщение Serg57i » 01 мар 2014, 03:05
Alex_42 писал(а):Вот так надо...
Все получилось. Большое спасибо за подсказку! Только компрессия на впуске пр барграфикам не по-нашему стоит вроде.
Сообщение urik » 01 мар 2014, 03:47
снимал тест несколько раз ,но может не получается из за зубчатого диска?
urik
Сообщение Виджар » 01 мар 2014, 05:38
urik, а какой реально УОЗ на авто?? Не смотрел в сканере или по ДД и искре первого?? На скрине по задающему диску стоит УОЗ 10*, это реальный угол?? Просто от правильности введенного УОЗ в окошке, расчитывается правильность установки диска. Сейчас ДПКВ на 18 зубе у тебя, а надо на 20-ом. Так что проверь это. Потом..... Впуск вроде в норме...а вот выпуск отстает по скринам. Но так как это восьмиклапанник, то все должно быть симметрично. Может с клапанами что выпускными?? Не регулировали после сборки?? Или распредвал......кулачки целые??
Сообщение Сагдиев Марат » 01 мар 2014, 07:05
Подскажите что делаю не так .
Сагдиев Марат
