Несколько вопросов от новичка
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение Allkor » 24 окт 2014, 19:12
Доброго дня всем!
Второй день как обладатель Диамаг 2. Пока осваиваю этот прибор и буду задавать вопросы.
С азами работы мотор-тестеров знаком, но этот прибор-новинка для меня, так что само собой возникают вопросы.
Мотор-тестер по ВВ вроде как запустил. С подбором емкостей пока оставлю на потом.
Видел на сайте, что Д1 мог делать съем ВВ части онлайн. На Д2 такой функции не нашел.
Получается только сделать запись, сохранить ее, только потом можно сделать анализ и просмотреть сигнал, что несколько неудобно...
Было бы удобнее смотреть систему зажигания на заведенной машине в реальном времени.
Если я что то пропустил в настройках, пните в нужном направление.
Allkor
Сообщение Н.З. » 24 окт 2014, 21:51
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Allkor » 25 окт 2014, 00:55
Привет Наиль.
Я уж сам как нить решу, что и когда мне делать, и на чем работать... :lol:
Думаю, что и эту железку осилю...
Allkor
Сообщение Н.З. » 25 окт 2014, 01:13
Сообщение Alex_42 » 25 окт 2014, 01:15
А чем режим экспресс-диагностики в Диамаге не устраивает? Если надо по-быстрому, глянуть сигналы, пробежался линейкой и все дела. Надо поймать плавающую неисправность, пишем в самописце и спокойно анализируем. Кстати, доработанная универсальная линейка, что я выкладывал недавно на форуме очень хорошо работает.
Сообщение Allkor » 25 окт 2014, 10:28
Alex_42 Спасибо за подсказки.
Видел этот режим в ваших настройках, но пока до режима экспресс не добрался...
Решил осваивать прибор поэтапно.
Провозился вчера все свободное время с настройками ленейки и съемом первых осц по ВВ.
Красиво рисует.
Видел. Со временем доберемся и до нее )))
У меня уже есть две такие, пользовался ими для теста генератора. Одна длинная, другая маленькая, с прижимной пружиной от часов. Можно прикрепить к дпкв, форсунке или икз....Крепление получилось не совсем удачным.....
Надо будет попробовать одну переделать под ваш вариант.
Allkor
Сообщение EvSan » 25 окт 2014, 18:16
Можно поподробней о креплении?
EvSan
Сообщение Allkor » 25 окт 2014, 23:19
Фотика на работе нет. Да там и показывать особо нечего.
Сделано примерно как на картинке ниже от Alex_42.
Только с торца припаяна релюшка , а сам конец пружинки упирается в релюшку.
Пружинка согнута дугой. Но часовая пружина очень мягкая и не может удержать на работающем двигателе датчик. Постоянно съезжает или датчик выпадает.
Сверху обтянул термоусадкой.
Все...
Allkor
Сообщение yury74 » 14 янв 2015, 21:44
Здравствуйте,уважаемые!Как соединить самодельные емкостные датчики,чтоб получилось ДИС-4 ?Плюсовые прищепки соединить друг с другом параллельно (получится тройник) и дальше одиночным кабелем на разъем BNC ? Минусовые соответственно так же.
yury74
Сообщение Alex_42 » 14 янв 2015, 21:59
yury74 писал(а):Здравствуйте,уважаемые!Как соединить самодельные емкостные датчики,чтоб получилось ДИС-4 ?Плюсовые прищепки соединить друг с другом параллельно (получится тройник) и дальше одиночным кабелем на разъем BNC ? Минусовые соответственно так же.
Все правильно, только не забудьте на каждый канал ДИС (не датчик) припаять емкость 10 нФ.
