Несколько вопросов от новичка
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение Alex_42 » 27 май 2013, 12:39
Сигнал форсунки бензинового двигателя в качестве сигнала синхронизации для теста эффективности не используется, т.к. этот сигнал смещен относительно искры 1 цил. Поэтому анализ будет неправильный.
Сообщение Alex_42 » 27 май 2013, 12:51
Полагаю это связано с тем, что при газовке верх графиков срезается и соответственно точно, как оно есть на самом деле, где пик мы не не знаем...отсюда и завышенный/заниженный УОЗ.
Еше буду корректировать алгоритм поиска искр[/quote]
Алексей, перегазовок не было. Все снято на ХХ.
Сообщение admin » 27 май 2013, 13:07
На почту мне скиньте исходный файл и скриншоты эти. Приеду посмотрю.
Хотя тут уже понятно откуда 24 градуса - взят пик с момента начала накопления а не искра. Откорректирую алгоритм поиска искр и все ок будет.
В данном случае можно попробовать инверсию на 4м канале включить..получится/нет?
Сообщение прохожий » 27 май 2013, 18:06
kikozik писал(а):когда в режиме самописец вкл. пуск выскакивает вкладка сохранить как, помоему это не нужно, если нужен будет мне этот файл я его потом после записи сохраню а если не нужен то и сохранять нечего.
Что бы не выскакивала-заходишь в сервис,настройки и вот так делаешь.Ничего при пуск не выскакивает,после записи коль надо сохраняешь.[/quote]
"kikozik, спасибо получилось.
прохожий
Сообщение прохожий » 27 май 2013, 18:21
kikozik, Alex_42 как настроить линейку по ДД, У МЕНЯ НИ КАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, хотел и делал по руководству.
прохожий
Сообщение прохожий » 27 май 2013, 18:32
На будущее если позволяют рессурсы диамага2, добавить такие функции по ДД запись в самописце просмотр в проигравателе, очень удобно видел.Обороты, давление, градусы, график ДД чётко стоит с градусной сеткой, примерно как смотриш с тробоскопом угол зажигания наглядно.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 27 май 2013, 18:45
Чтобы линейка показывала текущий угол надо сделать так (во вложении)...
Настройки линейки.zip
Сообщение Alex_42 » 27 май 2013, 18:53
прохожий писал(а):На будущее если позволяют рессурсы диамага2, добавить такие функции по ДД запись в самописце просмотр в проигравателе, очень удобно видел.Обороты, давление, градусы, график ДД чётко стоит с градусной сеткой, примерно как смотриш с тробоскопом угол зажигания наглядно.
Это вопрос к Алексею. Только с проигрывателем не стоит заморачиваться - файлы большего размера будут. Можно в демоверсии ПО открывать. А вообще, лучше сделать экспрессдиагностику с выводом на экран текущих значений сигнала и привязкой линейки. Но, это уже на будущее. Тем более, что Алексей планирует это сделать.
Сообщение Alex_42 » 27 май 2013, 18:57
admin писал(а):На почту мне скиньте исходный файл и скриншоты эти. Приеду посмотрю.
Надо алгоритм корректировать - инверсия не помогает....
Сообщение прохожий » 27 май 2013, 19:13
Alex_42 писал(а):Чтобы линейка показывала текущий угол надо сделать так (во вложении)...
Попробывал получилось, я так понял автоматом линейка не может настраиватся только в ручную.
прохожий
