Несколько вопросов от новичка
Re: Несколько вопросов от новичка
Сообщение admin » 22 фев 2014, 21:20
скиньте мне файлик анализ которого не пошел.
Сообщение kikozik » 23 фев 2014, 00:08
admin писал(а):скиньте мне файлик анализ которого не пошел.
Вот сам файл и его анализ.Если делаю выделение чистой пилы.то анализ пролходит нормально.
АКБ-прокрутка.rar
Сообщение Alex_42 » 23 фев 2014, 00:57
Валер, я и говорю, что через конденсатор точнее получается. И тест всегда проходит нормально.
Сообщение Abeev1 » 23 фев 2014, 01:18
В этом файле от кадра к кадру разная компрессия. Какому кадру верим. Это без кондера?
Abeev1
Сообщение Alex_42 » 23 фев 2014, 01:34
Abeev1 писал(а):В этом файле от кадра к кадру разная компрессия. Какому кадру верим. Это без кондера?
Здесь, начальный момент прокрутки. Идет увеличение потребляемого тока стартером и просадка напряжения. Поэтому, чтобы убрать постоянную составляющую сигнала и увеличить точность анализа, делаем вход осцилла закрытым, т.е. ставим конденсатор на 0,1 мкф. Получим сигнал, как на скрине.
Сообщение kikozik » 23 фев 2014, 16:30
Снято с конденсатором,если делаю анализ всей осцилки (она в архиве под скрином) то получается как показал,если делаю выделение только "пилы" то анализ показывает нормально,вот так......
Сообщение kikozik » 23 фев 2014, 16:32
Alex_42 писал(а):Валер, я и говорю, что через конденсатор точнее получается. И тест всегда проходит нормально.
Полностью с тобой согласен,спасибо.
Сообщение Alex_42 » 23 фев 2014, 16:52
При анализе в окне сравнения не забываем нажимать кнопку усреднения. Если она не нажата, то программа показывает текущее отношение цилиндров.
Сообщение Abeev1 » 23 фев 2014, 17:14
Вот в этом и была моя ошибка. Спасибо!!!!!!
Abeev1
Сообщение kikozik » 23 фев 2014, 17:31
Abeev1 писал(а):Вот в этом и была моя ошибка. Спасибо!!!!!!
Про усреднение понятно.я по любому просматриваю покадрово.
