Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Сообщение rins » 26 сен 2013, 03:17
для Тульского датчика 5 вольтового, 7 бар. моторола. при атм. давлении 0.85в у него.
получилось вот так у меня.
предложения, критика?
rins
Re: Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Сообщение Alex_42 » 26 сен 2013, 09:04
А что в скрипте Рх показывает в окне рассчета потерь и степени сжатия? В скрипт заложена формула зависимости вых. напряжения от давления конкретного датчика. Она есть в его паспорте. Сравнить показания родного и Тульского.
Сообщение rins » 26 сен 2013, 16:31
если так то плохо. было бы отлично если бы скрипт брал данные из настройки. или можно было вводить вручную...
rins
Сообщение rins » 26 сен 2013, 16:49
я посмотрел описание. "родной" ДД. на 7 атм. а почему в штатной настройке шкала была всего до 6.14атм?
rins
Сообщение admin » 26 сен 2013, 20:14
датчик давления. что у нас, что у постолографа, что у тульского одинаковые от 0..до 7 атм (абсолютное давление!!!)
согласно вашему скрину с настройкой тульского..получается что датчик выдает 8 атм -1..7....как так???
всего 7 атмосфер. но у нас есть еще атмосферное давление порядка 1 атмосферы...которое является нулем на графиках давления в цилиндре...итого 7-1 - остается 6 атм.
У нас 6.14 указано так как это соответствует 5 вольтам...но датчик 5 вольт не выдает в максимуме..а 4.5..4.8 вольта..итого как раз 6 получается
То есть наша настройка показывает давление относительно атмосферного.
Что показывает настройка тульского в этом случае - мне не понятно.
Сообщение admin » 26 сен 2013, 21:42
сейчас еще раз проверил. надо наши настройки дд тоже откорретировать, а то получается меньше на 4 паскаля чем по формуле с даташита
Итак.
в настройках правим 0 вольт соответствует -1,31 атм
5 вольт соответствует 6,46 атм
Сообщение rins » 26 сен 2013, 23:22
admin писал(а):датчик давления. что у нас, что у постолографа, что у тульского одинаковые от 0..до 7 атм (абсолютное давление!!!)
датчик там скорей всего МРХ5700.
насчёт максимума. вот как раз на максимуме и выдаёт 5в =7бар. причём (ровно 5в). я компрессором дул. совпадает. только не смог проверить разряжение.
что интересно в тульской проге рамка ДД размечена до 7атм.
Последний раз редактировалось rins 27 сен 2013, 01:32, всего редактировалось 2 раз(а).
rins
Сообщение rins » 26 сен 2013, 23:36
del
Последний раз редактировалось rins 27 сен 2013, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
rins
Сообщение rins » 26 сен 2013, 23:44
сдатчика не может выходить 0, посмотрите спецификацию. выход в среднем 0,2в при 0 кпа.
и -1.31 откуда там? по спецификации там 0 кпа то есть -1 атм (или 0, не знаю как правильно) =0.2в
вывод, 0.2в соотв -1атм. и если взять выход 5в и приравнять к 7 бар. то при атмосферном давлении как раз и получается нулевая линия в районе выхода с датчика 0.85в.
вот этим я собств. руководствовался.
Последний раз редактировалось rins 27 сен 2013, 01:38, всего редактировалось 2 раз(а).
rins
Сообщение rins » 27 сен 2013, 00:37
получается не разрешимый для меня ребус.
100кпа = 1атм (1бар) наша 1 атмосфера где мы живём ))
по такой логике датчик получается 6 атм. избытка.
есть также обычный манометр (компрессометр). который показывает не 1 атмосферу нашу, а ноль, будучи никуда не подключенным.
т.е сам он, фактически показывает избыток давления. т.е. 1 атм избытка по стрелочному манометру, равна 200кпа по датчику МРХ.?
всё бы ничего. но датчик этот видит 7атм избытка из компрессора.
надо будет ещё раз всё проверить. - продуть.
а по идее график должен быть так?
rins
