линейка по ДД
линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 01 янв 2014, 20:07
Есть желание в этой теме разобрать сигнал ДД по линейке в новой версии. В контрольных точках E-I-L я считаю градусы оставить а разряжение убрать так как не несут полезной информации, добавит на такте впуска контрольную точку К что бы видеть наибольшее разряжение как в точке D но без градусов, добавить контрольную точку на такте выпуска что видеть противодавление без градусов.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 01 янв 2014, 21:05
Так же есть желание видеть сигнал ДД от -1 до 2бар во весь экран по низу сигнала ДД можно чётко увидеть контрольную точку L но правда не всегда, то есть к линейке по ДД дополнительно приладить такую функцию низ сигнала ДД во весь экран.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 02 янв 2014, 04:27
Наиль, а зачем нам это? В окне анализа давления в цилиндре, во вкладке фазы газораспределения, все видно. Если мы все функции вставим в линейку, в окно осциллографа, то зачем нам тогда окно анализа давления в цилиндре. Думаю, что сейчас что есть в линейке дает предварительную картину состояния ГРМ. А нюансы, смотрим в окне анализа давления в цилиндре. Это мое мнение.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 02 янв 2014, 07:46
Alex_42 писал(а):Наиль, а зачем нам это? В окне анализа давления в цилиндре, во вкладке фазы газораспределения, все видно. Если мы все функции вставим в линейку, в окно осциллографа, то зачем нам тогда окно анализа давления в цилиндре. Думаю, что сейчас что есть в линейке дает предварительную картину состояния ГРМ. А нюансы, смотрим в окне анализа давления в цилиндре. Это мое мнение.
Алексанр хороший вопрос, я как то так себе это и предстовлял раньше, но как показывает практика работа состоит из нюансов, я изменением железа дв. не занимаюсь, изменением калибровок тоже не занимаюсь. Мне лично из 100 замеров сигнала ДД 98 замеров нужно на хх, то есть запись сигнала ДД примерно за 8-10 циклов работы дв. на хх. По картинке сигнала ДД на хх прибором МТпро я вижу потери в цил. и увеличив сигнал ДД по низу чётко вижу контрольную точку L момент полного закрытия впускного клапана, хотя в МТпро точка L программно относительно чего показывается в градусах я этому не доверяю и перепроверяю что бы своими глазами увидеть, при помощи маркёров и градусного блока проверяю в градусах точки D и L относительно точки 360 гр.. Если надо посмотреть противодавление я подключаю Диамаг 2 и провожу со всеми перегазовками, но такой надобности у меня бывает очень редко. Я думаю если в Диамаге по линейке ДД при снятии сигнала ДД на хх можно будет увидеть потери, ст. сж., точку L и добавить градусный блок хуже от этого не будет, бывает штангель с глубометром а бывает без глубометра, название вроде одинаковые штангель а возможности разные. Метод Шульгина по потерям отвратительный, есть с чем сравнивать.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 02 янв 2014, 18:09
Наиль, можно и на ХХ записать сигнал ДД, а потом, в окне анализа ДД обработать. Так же покажет потери. Мне вот удобнее смотреть правильность ГРМ по круговой диаграмме. В окне осциллографа, с помощью линейки в покадровом просмотре удобно смотреть потянутый ремень ГРМ, по гулянию контрольных точек от кадра к кадру.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 02 янв 2014, 20:36
Alex_42 писал(а):Наиль, можно и на ХХ записать сигнал ДД, а потом, в окне анализа ДД обработать. Так же покажет потери. Мне вот удобнее смотреть правильность ГРМ по круговой диаграмме. В окне осциллографа, с помощью линейки в покадровом просмотре удобно смотреть потянутый ремень ГРМ, по гулянию контрольных точек от кадра к кадру.
Александр если сигнал ДД за 8-10 циклов работы дв. на хх обработается в окне анализа ДД и анализ покажет график количество газа в цилиндре, круговую диаграмму то это в корне меняет дело, спасибо за информацию, попробую, посмотрю что бы увидеть своими глазами, если всё сойдётся то останется разобраться с методом вычисления потерь в скрипте РХ.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 02 янв 2014, 20:48
Все покажет, Наиль. Я уже пробовал.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 02 янв 2014, 22:01
Alex_42 писал(а):Все покажет, Наиль. Я уже пробовал.
Большое спасибо Александр. Алексей если есть возможность лично для меня сделать метод потерь от ВладВлас. По моим наблюдениям по ваз перенепривоным метод потерь от ВладВлас до 10% норма, 11-13% тут самое тяжёлое что то не то в цилиндре даже пропуски иногда присуствуют причину пока ни раз не находил, 14-16% уверенно можно проверять зазор выпускного клапанна, по моим наблюдениям потери 16% зозор в выпускном клапане 0.1 мм заместо 0.3-0.4 мм, 18% подъём головки. По методу Шульгина потери для меня не понятны, диапозон очень большой.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 02 янв 2014, 22:12
Наиль, может просто статистику надо по потерям у Шульгина набрать? Попробовать на новой, исправной машине снять осциллку ДД и потери посмотреть. И взять потом за основу. В принципе, показания в % они относительны. Только показания относительно какой-то величины рассчитываются. А эта величина разная. Потому и шкала в % другая.
Вот что по скрипту Рх Шульгин пишет:
• 10-15% нормальное состояние цилиндрово-поршневой группы.
• 15-20% повышенный износ
• 20-30% сильный износ либо неплотно прилегающие клапана
• Более 30% цилиндр перестает работать на ХХ или даже на повышенных
оборотах и нагрузках.
Методика позволяет при низкой компрессии отличать низкую степень
сжатия от больших потерь. (к примеру при согнутом шатуне).
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 02 янв 2014, 22:35
Alex_42 писал(а):Наиль, может просто статистику надо по потерям у Шульгина набрать? Попробовать на новой, исправной машине снять осциллку ДД и потери посмотреть. И взять потом за основу. В принципе, показания в % они относительны. Только показания относительно какой-то величины рассчитываются. А эта величина разная. Потому и шкала в % другая.
Сейчас схожу на работу, есть запись ДД Лифана 1.6, записывал двумя приборами, просмотрю потери, заодно промнусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
