Страница 15 из 23
Re: Скрипт ElPower
25 июн 2015, 19:01
Sergey-56
Очень сильные изменения силы тока при пуске.
Могу предположить проблема в стартере.
Re: Скрипт ElPower
25 июн 2015, 20:12
Casper6791
Заводится машина с пол тычка вчера машине только год исполнился.Хотя сборка нижегородская на форуме почитывал и о цепях растянутых на 12 тыс. км.
Я тоже очень тщательно просматривал запись и меня вот скачек по току и просадка напряжения напрягли.Подумал может что то не так делал хотя продублировал специально второй раз тест.
Re: Скрипт ElPower
25 июн 2015, 20:37
Sergey-56
Вот еще две осциллограммы «начала работы стартера».
Re: Скрипт ElPower
19 июл 2015, 00:21
Моделист
Добрый день. ПРошу прокомментировать файл. Клиент жалуется на трудный запуск двригателя. Я думаю дело в стартере.
Re: Скрипт ElPower
19 июл 2015, 00:43
YAAR1975
Re: Скрипт ElPower
19 июл 2015, 01:02
Моделист
акум менял без разницы.спасибо буду менять стартер
Re: Скрипт ElPower
19 июл 2015, 16:29
Моделист
если возможно можно ссылочку на букварь?
Re: Скрипт ElPower
19 июл 2015, 17:38
Можно тут посмотреть
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=1&t=4980.По Вашей осцилке-почему пишите что при замене АКБ ни чего не изменилось?Напряжение до запуска мало,может большое переходное сопротивление клейм(массы).При низком напряжении АКБ(разряжено)-страдает втягивающее,возникает дуга между силовыми контактами(иногда они свариваются),перегрев -деформация термопластичных изоляторов,в итоге подклинивание штока соленоида. Да еще ведь не написали какое авто и емкость АКБ-как анализ правильно провести по вашему файлу.
Re: Скрипт ElPower
19 июл 2015, 18:08
Моделист
акб 55. 500А EN авто 2110
Re: Скрипт ElPower
24 июл 2015, 18:10
Добрый день! Выше писал про свою проблему,но так и не услышал ответа.Газель дв. 405-й АКБ 650А. После замены стартера и проверки всех масс и силового провода, проблема не ушла и осцила не изменилась.В чём проблема?
