air09 » 02 сен 2015, 08:03
Всем, здравствуйте!
Разбираюсь с режимом ElPower, надо определиться со смыслом тех или иных цифр, что-то не совсем понятно пока.
Четвёртая строчка анализа состояния АКБ в разное время называлась по-разному, в Автоскопе было:
Пусковой ток, Измеренный пусковой ток, Фактический пусковой ток, и вот теперь Номинальный пусковой ток.
А объясняется параметр Шульгиным, как макс. Расчётная величина тока..., т.е. величина, которую АКБ может
обеспечить прри условии просадки напряжения не ниже 9В, правильно ли я понял?
И ещё мне непонятен параметр,касающийся стартера:
Четвёртая строчка: Номинальный пиковый ток цепи. У Шульгина он Требуемый пусковой ток АКБ и объясняется
как Расчётная величина тока при просадке напр. в пределах нормы, т.е. я так понимаю:
У меня просадка напряжения до 10,5В. При этом пиковый ток стартера 411А.
Если бы напр. АКБ просело до 9В, то рассчитано, что пиковый ток стартера был бы 352 А.
Правильно ли я понимаю политику партии?
- Вложения
С уважением, Алексей.
