Скрипт ElPower
Re: Скрипт ElPower
Сообщение kikozik » 08 ноя 2014, 01:54
Alex_42 писал(а):Вот пример использования данного скрипта. Для анализа файла смотрим скрин.
Сань спасибо,все красиво.Форсунки,БН (какой-нибудь затыкающийся) клещами смотрел,выложи осцилки если есть?
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2014, 01:57
Для форсунок не пойдет - слишком грубый диапазон. Такие клещи только для скрипта ElPower и подойдут. А ток БН можно увидеть. Смотри файлик. Там сначала идет включение фар, потом, по скачку тока увидишь работу БН перед заводкой двигателя.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Furg0n » 08 ноя 2014, 02:29
Александр!
Начало работы процедуры замера с 24,35 сек?
Просто просматриваю весь файл, как говорится по миллиметру :-) на 3,78 сек есть непонятный скачек тока.
Развертка = 1сек
Furg0n
Re: Скрипт ElPower
Сообщение ViperS » 11 ноя 2014, 23:50
http://www.electronshik.ru/item/ms-3300-pristavka-tokovie-kleshchi-367459
Подойдут для скрипта такие клещи?
ViperS
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 12 ноя 2014, 01:55
ViperS писал(а):http://www.electronshik.ru/item/ms-3300-pristavka-tokovie-kleshchi-367459
Подойдут.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение ViperS » 13 ноя 2014, 21:54
Надо ли для этих клещей свои настройки или можно пользоваться appa32 и ср08?
Купил клещи прям с завода в Питере, не знал,что Мастеч клепают у нас.
ViperS
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 13 ноя 2014, 23:22
ViperS писал(а):Надо ли для этих клещей свои настройки или можно пользоваться appa32 и ср08?
APPA32 подойдут.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение weolver » 24 ноя 2014, 00:57
Сегодня первый раз попробовал скрипт ElPower.
Делюсь результатами)) Классная вещь!
weolver
Re: Скрипт ElPower
Сообщение dsvdp » 25 ноя 2014, 06:31
ViperS Почем и где брал (адрес завода)?
А то у меня родственник с тех краев собирается приехать.
dsvdp
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Н.З. » 25 ноя 2014, 07:35
Так и не понял я этого теста, максимальное напряжение 13.57 вольт генератор не годный а что не годно в генераторе тест умалчивает, не что похожее есть в МТ-10 побаловался первое время толку особо не увидел, зимой по любому мороз скажет заряжена или не заряжена батарея, надо автоас-экспресс дополнить универсальной линейкой толку больше будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
