разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Alex_42 » 06 июл 2016, 15:58
Пики обрезаются, когда двигатель не прогрет и РХХ больше открыт. Поэтому и давление выше в цилиндре.
Сообщение sanya.map » 06 июл 2016, 17:59
Или не плотно закручен ДД.
Сообщение SergV » 06 июл 2016, 18:43
Alex_42 писал(а):Пики обрезаются, когда двигатель не прогрет и РХХ больше открыт. Поэтому и давление выше в цилиндре.
Объясни пожалуйста, какая разница датчику от этого ?
Сообщение Alex_42 » 06 июл 2016, 19:51
Как известно, существует два метода измерения компрессии в цилиндре. Один - с полностью открытой заслонкой, второй - с закрытой. Если убрать влияние РХХ, то при открытой заслонке компрессометр покажет >10 кг/см2, а при закрытой - 5..7 кг/см2, за счет худшего наполнения цилиндра на такте впуска. Так и в случае с ДД. При прогретом ДВС, РХХ открыт на меньший угол и воздуха в цилиндр поступает за рабочий цикл меньше. Поэтому и сжимается он там меньше. Не забываем, что датчик имеет максимальный диапазон чуть более 6 атм. Потому и обрезаются пики.
Сообщение SergV » 06 июл 2016, 20:38
Alex_42 писал(а):датчик имеет максимальный диапазон чуть более 6 атм. Потому и обрезаются пики.
Вот с этого и надо было начинать.
Сообщение serega7301 » 08 июл 2016, 19:24
Добрый день всем. Глянте осцилку дд в цилиндре меня интересует кат забит или нет и фазы на месте снимал через удлинитель на холостом ходу.И горит ошибка р0420.
Машина тоета корола 2008 г двигатель 4ZZ-FE вот осцылка. https://yadi.sk/d/aE4oLrikt7KHx
serega7301
Сообщение SergV » 08 июл 2016, 21:28
serega7301 писал(а):Добрый день всем. Глянте осцилку дд в цилиндре меня интересует кат забит или нет и фазы на месте снимал через удлинитель на холостом ходу.И горит ошибка р0420.
ЭБУ диагностирует по температуре и активности ДК после катализатора. ДД по противодавлению.
Очень интересный пример. Правда по твоей осциллограмме нельзя отдиагностировать выпуск. Нужно было записывать так же ускорение с полным открытием дросселя.
Из опыта много раз было так, что ошибка по кату висела. Катализатор смотришь а он чистый.
Тем не менее замена катализатора (актуально только для тойоты) решала проблемы с этой ошибкой.
Сообщение Виджар » 09 июл 2016, 00:50
Р0420 к забитому катализатору может не иметь никакого отношения. Эта ошибка говорит о эффективности катализатора....а забитый он или чистый ошибка не скажет. ))) Как и написали, смотреть забитость выпуска нужно смотреть на осцилке при повышенных оборотах. Т.е. тест делаешь примерно так: работа на ХХ несколько секунд, потом набираешь 3500-4000 об. и держишь так же несколько секунд, опять ХХ, и в конце как при тесте эффективности газ в пол и на 3500-4000 выключаешь зажигание. Делаешь анализ.
По осцилке. Впуск похоже стоит правильно, т.к. стоит система VVTi. А вот Выпуск размазан. Скорей всего нужна регулировка клапанов. Выпускной клапан зажат в этом цилиндре. Для верности снять ДД в какм либо другом цилиндре....или сделать запись ДР на прокрутке. Станет многое видно. ;)
Сообщение serega7301 » 09 июл 2016, 03:27
Всем спасибо за коментарии.Виджар сделаю повторные тесты как вы говорили как машина приедет.
serega7301
Сообщение pvzhar42 » 09 июл 2016, 03:36
еще обратите внимание на УОЗ, не должен быть такой поздний.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
