разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение serega7301 » 09 июл 2016, 03:39
Да я обратил внимание не пойму почему такой поздний.
serega7301
Сообщение SergV » 10 июл 2016, 02:28
Виджар писал(а):Р0420 к забитому катализатору может не иметь никакого отношения. Эта ошибка говорит о эффективности катализатора....а забитый он или чистый ошибка не скажет. )))
Все обстоит несколько иначе.
p0420 имеет прямое отношение к состоянию катализатора, в том числе и его пропускной способности.
С подобной ошибкой мне попадались как заплавленые, так чистые на первый взгляд. И всегда замена катализатора решала проблему.
По этому меня и заинтересовал данный пример работы.
На Тойоте из за этой ошибки много чего может перестать работать корректно.
Обычно из за ошибки "отваливается" ESP и как следствие если на авто кпп робот, передачи правильно не переключатся.
А решений софтварных по отключению проверки катализатора как правило нет. Приходится менять каталик.
Сообщение serega7301 » 10 июл 2016, 18:13
А если вырезать кат и поставить обманку на второй датчик кислорода или впаять в цепь второго датчика сопротивление с конденсатором как такое решение чтоб новый кат не покупать прокатит или нет?
serega7301
Сообщение archer742 » 10 июл 2016, 19:17
serega7301 писал(а):А если вырезать кат и поставить обманку на второй датчик кислорода или впаять в цепь второго датчика сопротивление с конденсатором как такое решение чтоб новый кат не покупать прокатит или нет?
"Не надо экономить деньги клиента!". А так, если нервов, времени и репутации не жалко, то можно обманок наколхозить.
Вообще, в ситуации с удалением нейтрализатора ровно два грамотных варианта: 1) замена прошивки ЭБУ; 2) установка правильного эмулятора лямбда-зонда. Но только правильного! Который эмулирует сигнал второго датчика, опираясь на сигнал с первого.
archer742
Сообщение SergV » 10 июл 2016, 19:48
Специально акцентировал внимание на Тойоте.
Софтварных решений как правило нет, а вариант с использованием эмулятора имеет непредсказуемый результат.
Сообщение serega7301 » 10 июл 2016, 23:05
Все ясно надо ещё тесты сделать.
serega7301
Сообщение SergV » 11 июл 2016, 04:16
Давно уже хотел спросить, но все как то стеснялся.
Как так можно машины ремонтировать, неделями и даже месяцами обсуждая на форумах.
Что это за ремонт такой?
Сообщение serega7301 » 11 июл 2016, 05:17
А вы себя вспомните когда начинали заниматься диагностикой автомобилей.У вас все сразу получалось найти неисправность?
serega7301
Сообщение SergV » 11 июл 2016, 07:42
serega7301 писал(а):А вы себя вспомните когда начинали заниматься диагностикой автомобилей.У вас все сразу получалось найти неисправность?
Причем тут это?
Мне не понятно, где эти "висяки" отстаиваются и какая реакция у клиентов когда ремонт растягивается на месяцы.
Сообщение serega7301 » 11 июл 2016, 18:41
А клиенты свои люди.
serega7301
Сейчас этот форум просматривают: OOA и гости: 1
