разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение doc » 08 мар 2017, 02:37
Р-Дизель писал(а):Цепь не правильно поставили.
Если вы имеете ввиду распредвалы,то на первом скрине если смотреть по градусам всё нормально,а на других скринах всё плохо.Поясните плиз.
doc
Сообщение Blm » 08 мар 2017, 03:53
Автомобиль приехал с жалобой что утром с первого раза запуск и заглохнет или пытается заглохнуть, второй запуск норма и целый день норма.
Ошибок нет давление топлива в номе, но не много как бы протраивает, и говорит что расход увеличился. А осцилки с одного теста, только одна развернутая по вертикали. После снятия осцилки сделал вывод что цепь растянута.
Blm
Сообщение m300 » 08 мар 2017, 20:28
чам может быть вызван такой скачёк? а.м.калина
второй цилиндр синхра по первому
https://yadi.sk/d/9Q61u8y83FGPgD
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение SVP » 08 мар 2017, 21:39
Биение в направляющей но может быть помеха файл выложи
SVP
Сообщение Р-Дизель » 08 мар 2017, 21:43
В каком месте нормально то ?
Перекрытия нет. Выпуск и впуск почти в ровень. Вывод не правильно стоят валы. Ну или цепь, как вам нравится. :)
На такой разбитой втулке должно бы масло жрать. У меня так было, прищепка лежала на ВВ проводах. Наверное помеха, т.к. второй скачек в зоне перекрытия.
Сообщение m300 » 08 мар 2017, 22:20
файлик на яндекс диске ссылка выложена
Вал стоит точно по метке , раньше стоял раньше на зуб ( простите за тофтологию) собственно с этого и начал, переставил грм, . в машине еще и дпкв , по моему мнению, неисправен. но на давление он не должен влиять. с неправильным грм машина какое то время поездила может выпускной клапан пострадал. по css второй цилиндр был хуже всех вот и проверял датчиком давления.
m300
Сообщение m300 » 08 мар 2017, 22:31
ну да всплеск совпал с началом заряда катушки. может в этом и есть причина. надо будет попробовать синхранизацию со второго взять а не с первого. покрайней мере если скачёк перейдёт в другое место то то будет ясно из за чего такие всплески берутся.
m300
Сообщение doc » 09 мар 2017, 03:16
Р-Дизель если не трудно поясните мне почему на первом скрине начало открытия выпускного и конец закрытия впускного в норме,а перекрытия нет?
doc
Сообщение Р-Дизель » 09 мар 2017, 14:36
В этом конкретном случае нужно оценивать ситуацию по форме графика, а не по точкам, которые программа поставила. График вверх - нарастание давления, график вниз падение. Здесь нет характерных точек открытия и закрытия клапанов. Здесь плавное стекание давления. Тут было сообщение о возможной проблеме с клапанами.
нужно воздухом дунуть в цилиндр и все станет ясно. Или ДД в соседний цилиндр. А так мы гадать будем до лета. :D
Сообщение doc » 09 мар 2017, 15:26
Вот оно как,а я думал если точки начала откр. выпускного и конец закр. впускного программой определены как правильные,то и р. валы стоят правильно.
А вкладкам "количество газа" и" фазы газораспределения"можно доверять на 100%?
Сегодня должны проверить установку валов и мне позвонить,я им до праздника сказал что надо проверять установку валов.Позднее напишу что они там нашли.
doc
