разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Виджар » 08 май 2014, 05:34
EvSan, посмотри еще на сайте Постоловского..... вот по ссылке... http://injectorservice.com.ua/px_sensor.php
Про точку "А" . Там хорошо описано, когда давление в ней ниже, когда выше. Удачи!!!
Сообщение вальдемар » 08 май 2014, 07:13
Н.З. писал(а):
вальдемар писал(а):
Н.З. писал(а):и не только http://diamag-osc.com/faq/27-psensor/75-dde
По ссылке... Противодавление выпускного тракта, не правильное трактование... Норма, до 0,08...
Владимир из руководства по ваз, проверка противодавления по памяти отвернуть УДК завернуть переходник с манометром разогнать дв. до 2000 об. если давление на манометре 0,08 кг. выпуск считается забитый, для таких целей имею переходник и манометр на один кг с ценой деления 0,01кг, я человек мнительный перепроверяю. ВладВлас делал замечание на Млабе если по сигналу ДД на хх противодавление ниже 0,1 кг надо калибровать ДД, сейчас на Диамаге то же перед замером ДД делаю калибровку ДД и противодавление на хх стало показывать не ниже 0,1 кг.. Часто на форуме диамага вижу сигналы ДД ниже 0,1 кг. на хх да я сам такие сигналы высылал, на данное время считаю мои сигналы ДД на хх ниже 0,1 кг. не корректные. Если ВладВас выскажет своё мнение по этому вопросу буду благодарен ему.
Наиль, не первый раз разгораются споры по этому вопросу... Даже на спор создавали тему:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=68628
В теме не все ответы, в личках всё основное, но вердикт, в теме вынесен: пост #8(открыть в программе/скачать в посту #11)... Нафига мне нужен осциллограф, который будет обманывать и нужно будет перепроверять механическим манометром...
вальдемар
Сообщение вальдемар » 08 май 2014, 07:46
Н.З. писал(а): ВладВлас делал замечание на Млабе если по сигналу ДД на хх противодавление ниже 0,1 кг надо калибровать ДД, сейчас на Диамаге то же перед замером ДД делаю калибровку ДД и противодавление на хх стало показывать не ниже 0,1 кг..
Скорее всего речь шла, про отрицательные отображения(с минусом) ДД. Тогда, ДД неисправен...
вальдемар
Сообщение Н.З. » 08 май 2014, 07:56
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вальдемар » 08 май 2014, 08:03
Н.З. писал(а):По поводу ссылок файл Виктора у меня не открылся на работе попробую, по картинке автоас-экспресс с этой темы по сигналу ДД на хх противодавление 0,25 кг.
Просмотри, всё таки файл... Установи программу "АВТОАС-ЭКСПРЕСС", в посту #11, "жмакнув" на слово- ССЫЛКА. "АВТОАС-ЭКСПРЕСС", установится автоматически. Скачай файл из поста #8 и открой в асе, в режиме проигрывателя. Следуя рекомендации из поста #14- наведите указатель/курсор мышки на нужный участок и нажмите левую кнопку мышки.. Увидим отображения/показания параметра ДД, в режиме фильма...
По поводу качества ДД, с утра...
вальдемар
Сообщение Виджар » 08 май 2014, 17:29
А я блин как то никогда не калибрую..... не задумывался даже. Я в основном для проверки когда смотрю сканером, на авто с МАР, запоминаю разряжение во впуске. Потом когда на этой же авто снимаю Датчиком Давления, то сразу смотрю по нем разряжение во впуске. Совпадает практически точно - значит и МАР, и ДД в нормальном состоянии, и пишут точно.
Сообщение ВладВас » 08 май 2014, 17:46
Действительно, упомянутые мои замечания были вызваны сомнениями в исправности ДД.
Основание- мои наблюдения: максимальное давление на фазе выпуска при ХХ, как правило, больше нуля.
А точнее, более ~ 0,05кг.
Последний раз редактировалось ВладВас 08 май 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
ВладВас
Сообщение ВладВас » 08 май 2014, 17:53
Виджар писал(а):А я блин как то никогда не калибрую..... не задумывался даже. Я в основном для проверки когда смотрю сканером, на авто с МАР, запоминаю разряжение во впуске. Потом когда на этой же авто снимаю Датчиком Давления, то сразу смотрю по нем разряжение во впуске. Совпадает практически точно - значит и МАР, и ДД в нормальном состоянии, и пишут точно.
Виталя, тут всё на много проще!
Перед тем, как заводить мотор, запускаешь запись МТ и смотришь, что бы линия сигнала ДД уходила из нуля. Вот и вся (громка названная) калибровка.
ВладВас
Сообщение Н.З. » 08 май 2014, 21:40
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВладВас » 08 май 2014, 22:06
Н.З. писал(а):На диамаге у меня до калибровки противодавление показывает 0,06 после калибровки ДД меньше 0,1 не показывает. В мтпро противодавление меньше 0,1 не показывает..
Наиль, извините но Вы не видите то на чём я делаю акцент.
Вы меня понимаете с точность до наоборот. То что на Ваших скринах, вполне соответствует тому. что я пишу.
Касательно калибровки. Сделайте, не сочтите за труд, вот это
ВладВас » Сегодня, 08:53
..Перед тем, как заводить мотор!, запускаешь запись МТ и смотришь, что бы горизонтальная линия сигнала ДД уходила из нуля. Или насВот и вся (громка названная) калибровка.
Если расходится линия с нолём, то насколько расходится.
ВладВас
