разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение sanya.map » 24 июн 2014, 06:10
Sector_Tula писал(а):Добрый день форумчане. Помогите разобратся, ваз 2112 проводил запись при помощи дд диамаг 2 и потом датчик стал показывать непонятно что. Неужели закончился датчик дд?
А форсунку отключали,если нет то произошёл взрыв в цилиндре тоды ДД кирдык.И ещё на горячую до того как вкрутить ДД,отключаю форсу и произвожу запуск и останов.Если затроила тогда ГУТ.Это на тот случай если форса не держит.Перед тем как вкручивать ДД минут 10 курю,если двигатель горячий.
Сообщение Sector_Tula » 24 июн 2014, 06:25
По поводу форсунки поторопился, не отключил. Видимо дд взорвался. Жаль конечно. :cry:
Но вот момент почему он показывает при подключении высокий уровень. А при подаче давления он как бы инвертирует сигнал.
Последний раз редактировалось Sector_Tula 24 июн 2014, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
Sector_Tula
Сообщение sanya.map » 24 июн 2014, 06:37
Но вот момент почему он показывает при подключении высокий уровень. А при подаче ранено давления он как бы инвертирует сигнал.
Качни в него компрессором атмосфер 5-6 и посмотри не шипит воздух там где USB подключается там он залит смолой эпоксидной.Если не шипит покупай ДД.
Сообщение Sector_Tula » 25 июн 2014, 03:39
sanya.map писал(а):Качни в него компрессором атмосфер 5-6 и посмотри не шипит воздух там где USB подключается там он залит смолой эпоксидной.Если не шипит покупай ДД.
К сожалению не шипит. Значит труп.
Предлагаю написать инструкцию к применению датчика давления.
У дд мт про написанно что им можно работать не более 3х минут и двигатель должен быть не более 80 градусов. Действуют ли эти параметры на наш датчик от диамага 2. И можно ли газовать с дд вместо свечи и до каких оборотов... :?:
Sector_Tula
Сообщение sanya.map » 25 июн 2014, 04:18
Всё тоже самое что и с Тульским и с любым этого типа,принцип один и тот же.Я делаю вначале как писал выше,потом плавно до 2500-3000 об/мин,восстанавливаются обороты ,потом резко в пол по достижении 2500-3000 об/мин выключаю двигатель,останавливаю запись и делаю скрипт.Вот и всё.У мня пока работает,хотя в день в среднем 3-4 машинки проходят и узнав про сие чудо количество машин увеличивается чуть-ли не с каждым днём,я как доктор айболит. Вот ссылка поподробнее viewtopic.php?f=15&t=145&p=1414#p1414
Сообщение Alex_42 » 25 июн 2014, 11:08
Главное правило - дать остыть двигателю до 50...60 гр. и по-возможности, отключить форсунку. Датчик выдерживает, по-моему до 25 атм. или даже 27. Тест провожу быстро, в течение 1...2 мин.
Сообщение Sector_Tula » 26 июн 2014, 17:09
Да вот еще момент, если машина карбюраторная или моно впрыск то как быть???? :?:
Получается датчик давления взрывается от воспламенившегося топлива в камере сгорания, т.е. от высокого и быстрого давления, может можно сварганить какой нибудь предохранительный клапан на 15атм, если датчик на 24 атм.
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2014, 17:51
На карбюрках, только одно средство - остудить двигатель и не газовать. В этом случае, смотрим только правильность установки ГРМ. Установка предохранительного клапана думаю, усложнит конструкцию и преведет к удорожанию датчика.
Сообщение Sector_Tula » 26 июн 2014, 18:29
Alex_42 писал(а):На карбюрках, только одно средство - остудить двигатель и не газовать. В этом случае, смотрим только правильность установки ГРМ. Установка предохранительного клапана думаю, усложнит конструкцию и преведет к удорожанию датчика.
Я так думаю написанное выше применимо и к моно впрыску? :?: А до каких градусов остудить? примерно в каком диапазоне от хх до хх. :idea:
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2014, 20:02
Я, стараюсь, хотя бы 60...65 гр. Холостой ход до 1000 об./мин. Для ускорения остывания со сканера включаю "карлсона" (где это возможно).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
