Страница 51 из 132
Re: разбор сигнала ДД
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 06:40
ВладВас
Тут возникает вопрос: насколько адекватное значение потерь по Шульгину получается на прокрутке.
Для этого надо бы иметь значение потерь на прокрутке и значение потерь на ХХ и сравнить эти значения.
И для надёжности вывода таких сравнений сделать хотя бы несколько штук.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 07:17
rins
тоже верно. на не заводящемся моторе (ваз 1.4 16кл) где залегли кольца. потери в линейке были 54%. в скрипте 84.
компрессия 8.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 07:18
ВладВас даже в таком режиме Вы свой метод хотите испытать, похоже на изгатовление и испытание военного изделия :D Не обещаю, но попробую сделать, нужно организовать кратковременную задержку запуск двигателя и сам запуск двигателя, получится такая запись ДД в покое-ДД прокрутка-ДД хх, по моему анализ должен пройти.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 08:10
ВладВас
Н.З. писал(а):ВладВас даже в таком режиме Вы свой метод хотите испытать, похоже на изгатовление и испытание военного изделия :D Не обещаю, но попробую сделать, нужно организовать кратковременную задержку запуск двигателя и сам запуск двигателя, получится такая запись ДД в покое-ДД прокрутка-ДД хх, по моему анализ должен пройти.
Наиль, обычно Вы угадываете мои мысли :D
Но в данном случае- не-е-е-т. ;)
Я как раз ожидал ответ, который озвучил Rins. Откровенно говоря, я считаю это дело бесперспективное. Что собственно следует из цифр, которые привёл Rins.
Грубо говоря, значения на прокрутке и ХХ отличаются где- то в 3 раза.
Но дело даже не в том. Мы рассматриваем случай когда мотор не заводится. т.е. мотор холодный.
А измерение даже компрессию с помощью ручного компрессометра, в соответствии руководством, следует производить, на горячую.
Измерение компрессию с помощью ручного компрессометра на холодную даёт очень грубую цифру. Типа есть дырка в цилиндре или нет.
По моему в этом случае ИМХО лучше оценить ситуацию (не заводится) удаётся с помощью ДР во ВК или тест отн. компрессия по напряжение АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 10:22
Тем не менее ДД на прокрутке надо изучать, по сигналу ДД в линейке находить углы в точках L и D, вручную их выводить в круговую диаграмму. Может такие наработки помогут при не заводящем двигателе по определению оси симметрии фаз. Займусь я этим пожалуй с вазами, думаю лишним не будет, случай с Дмитрием сигнал ДД на прокрутке с исправной приоры дал правильное направление в поиске неисправности Калины, почин уже есть ;)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 23:53
Глючный файлик скачал себе, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 07:09
ВладВас
Н.З. писал(а):Тем не менее ДД на прокрутке надо изучать, по сигналу ДД в линейке находить углы в точках L и D, вручную их выводить в круговую диаграмму. Может такие наработки помогут при не заводящем двигателе по определению оси симметрии фаз. Займусь я этим пожалуй с вазами, думаю лишним не будет, случай с Дмитрием сигнал ДД на прокрутке с исправной приоры дал правильное направление в поиске неисправности Калины, почин уже есть ;)
В этом я с Вами согласен, если что - то получиться коллеги Вам только спасибо скажут.
Только тут такой момент. Я заметил, что сигнал ДД на прокрутке на горячую и на холодную заметно отличаются. ПРичём на горячую сигнал более информативный. А Вам, исходя из Ваших планов, следует использовать именно сигналы ДД те, что "на холодную".
ССылку дайте, пожалуйста, на упомянутый файл по ПРиоре.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 07:58
viewtopic.php?f=8&t=322&start=10, ВладВас там две записи.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 08:30
ВладВас
Н.З. писал(а):http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=322&start=10, ВладВас там две записи.
Почему на фазе выпуска ВАЗ 21126 имеет отрицательное давление (- 0,18бар)? Хотя видно, что метки надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:27
Возможно Ваше предположение верно. Авто после загиба клапанов, после ремонта заехало с жалобой на нестабильную работу, причина плохая масса ИКЗ(провод масса ИКЗ был наживлён и не затянут болт к ГБЦ), нашёл причину, сделал снимок для Дмитрия, попросил сделать тестовую поездку, жалоба пропало, не отрицаю возможно ГРМ не дружит. Сегодня снял ДД на прокрутке(версия 1 2 6) двигатель 21124, на горячем двигателе :evil:
