разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение rins » 25 янв 2015, 23:22
пишете название. потом выбираете тип данных - датчик синхронизации.
далее вводите значение ограничения. я поставил условно -10+10в. у вас будет другой диапазон. подбираете под ваш датчик синхронизации. чтоб не зашкаливало.
всё. сохраняете.
rins
Сообщение kikozik » 26 янв 2015, 00:21
Все правильно,после этой таблицы (ОК) в следующей не забудьте "СОХРАНИТЬ" иначе настроек не будет
Сообщение Babuka » 26 янв 2015, 01:42
Ребята, что то я торможу. Работаю без выходных, может и сказалось. Настройки датчика синхры есть, но я их менял в ручную, когда с сигналом МПЦ мучился и не сохранил. В настройках линейки стоит галочка Расчет УОЗ. Из за изменения диапазона и не сохранения может быть такое?
Ребята спасибо!
Babuka
Сообщение rins » 26 янв 2015, 01:58
в чём вопрос то?
а да. в настройках датчика давления должен быть выбран тип данных "датчик давления"
посмотри видео.
Project014.zip
rins
Сообщение Babuka » 26 янв 2015, 02:24
[quote="rins"]в чём вопрос то?
УОЗ не отображается))))))
Видео охрана не пропустила :lol:
Babuka
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 02:26
Все файлики в архивированном виде надо выкладывать.
Сообщение Babuka » 26 янв 2015, 06:30
Ребята, что то не получается.
Снимок8.zip
Если выбираю только один ДПЦ
Снимок7.zip
Результат не меняется
Снимок6.zip
Сохраняю
Снимок5.zip
Выбираю новые данные.
Babuka
Сообщение rins » 26 янв 2015, 06:46
есть тимвиевер? давай по удаленке посмотрю.
rins
Сообщение Babuka » 26 янв 2015, 06:50
rins писал(а):есть тимвиевер? давай по удаленке посмотрю.
rins, дружище о чем вы говорите))), если бы я знал что это такое?
Babuka
Сообщение rins » 26 янв 2015, 06:54
http://www.teamviewer.com/ru/
скайпа или аси нету?
rins
