разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Н.З. » 03 фев 2015, 03:19
Serg57i писал(а):
Н.З. писал(а):Морозный не запуск двигателя 11183, АКБ вот-вот сдохнет, короче наш случай.
Наиль, я пока воздержусь от обсуждения этой осцилки - слабоват я пока в этом, чтобы вынести по ней вердикт какой-нибудь. :? К тому же плохо, что искры там нет на графике.
Сергей, в принципе как на холодную попадётся с не правильно установленным ГРМ, если увижу ДД на прокрутке по низу и в анализе правильно показывает, то думаю на этом и остановлюсь.
Сообщение Vital » 06 фев 2015, 01:52
Ниссан примера 706 SR20. ДД+синхро.rar
Виджар писал(а):Тезка (Vital если правильно понял)... )) Если разговоры все еще про тот Ниссан, то все у тебя там нормально.... как ни крути, все стоит в симметрии. Ты писал там еще про разброс в 9*, типа нужно перекинуть на зуб. 9* по моему маловато слишком для зуба. 13-17* я считаю зуб. И еще не совпадение синусоид в скриптах означает не только же фазы. Вот к примеру зажатый выпуск откроется раньше, так же и точка будет раньше.... а если оба зажать? Т.е. я хоче еще сказать, что если видна какая то не совсем понятная проблема в цилиндре, нужно не поленится и снять ДД еще и с другого цилиндра, а то и с двух - трех. Посмотреть, там все точно так же, или какие отличия..
Вот по твоей осцилке..... ну где здесь что то не так???? )))
Тезка добрый вечер.То что вы написали,согласен,но мотор,с гидрокомпенсаторами и на средних оборотах работает ровно,они не гремят,не стучат,можно даже подумать-идеал.Потом в заблуждение ввели меня маски для графиков или зачем они тогда нужны?.И центр участка начало выхлопа,о чем везде написано, не проходит через 180*.Хотя по ДР осцилка явно не идеал,спору нет.Потом,коллеги,причем тут плавают обороты,они не меняются тут категорически быстро,берем более ровный участок,выделяем его и делаем анализ выделенного участка,во всех вкладка только этот участок и никакой другой, всего 5!!!!! циклов-или тут я не прав?Авто ушло к мотористу чистить подогрев впускного коллектора,но потом обещало вернуться,добивать надо.Еще коллеги, посмотрите дальше вкладку опережение и впуск.Кто ,что скажет?.
Vital
Сообщение Vital » 06 фев 2015, 02:07
Хорошо ,как только придет авто ,сниму осцилки со всех цилиндров.Хотя по прокрутке и на рабочем двигателе по ДР и так видно что разнобой имеется,я это списал вначале на метки ГРМ.Вот теперь встал малость в ступор.
Vital
Сообщение Babuka » 06 фев 2015, 06:00
Vital писал(а):Потом в заблуждение ввели меня маски для графиков или зачем они тогда нужны?.И центр участка начало выхлопа,о чем везде написано, не проходит через 180*.
Начало выхлопа для вас это какая точка или участок? Про 180* я вам уже инфу скидывал.
Babuka
Сообщение andrei46 » 06 фев 2015, 22:41
andrei46 писал(а):Здравствуйте!Интересует мнения по осцилкам Деу нексия 8кл.Машина после ремонта ГБЦ,заменен распредвал,компенсаторы.Машина троит на хх,при увеличении оборотов работает почти ровно.Форсы проверены с искрой порядок.Самый плохой цилиндр 2,при отключении форсунки практически работа двигателя не меняется.Похоже на бракованный или не родной распредвал.
В продолжении темы ,если кому интересно:после замены распредвала на оригинальный,проблема ушла.Машина стала работать отлично!Осцилки не снимал.
andrei46
Сообщение Vital » 08 фев 2015, 16:28
Начало выхлопа для вас это какая точка или участок? Про 180* я вам уже инфу скидывал.[/quote]
Начало выхлопа -это начало открытия выхлопного клапана- точка,,Д ".Дословно с мануала-,,На графике давления в цилиндре,участок,где происходит перетекание отработавших газов из выпускного коллектора в цилиндр отмечен буквой Е." ,,ЦЕНТР участка Е и должен пересекать отметку НМТ 180*" Как я понял это в идеале!!!!А вот дальше написано-..Если центр участка Е находится в пределах 170-195* после ВМТ 0*(-10*....+15* от НМТ180*),то момент начала открытия выпускного клапана считают установленным правильно." Т.е. почти 25* между 170 и 195*.Здесь же писали ,что 1 зуб это 15 -17*.Так что как мне определить что это не эта погрешность?А именно 1 зуб.Я на этом и попадаю, коллеги.1)180* не прходит через середину участка Е .2)Во вкладке количество -начало желтого участка не лежит в маске,и по градусам судя тоже не на месте.А вот в круговой диаграмме все классно!Здесь по-моему любой начинающий диагност в стопор встанет.Да и более опытный может тоже попасть впросак.Да к тому же я уже писал ,во вкладках опережение и впуск в маски не ложится.Т.Е. может быть проблема с фазами и клапанами?
Vital
Сообщение Babuka » 08 фев 2015, 19:41
С чего вы взяли, что середина Е обязательно должна быть строго на 180*? И какие 25*? Отсчет идет от 180* в сторону -10* и 15*. И точка D характеризуется не как начало открытия выпуск. клапана, а как точка графика давления в цилиндре, начиная с которой в цилиндр начинают перетекать отработавшие газы из выпускного коллектора.
Babuka
Сообщение ruslan.brailko » 08 фев 2015, 23:24
Уважаемые форумчане, дайте комментарии по графику. Машина газель, двигатель ЗМЗ-406 после кап-ремонта. На холостом подтаивает. У меня есть догадки и мысли но опыта пока мало, так что прошу помощи.
ruslan.brailko
Сообщение sanya.map » 08 фев 2015, 23:47
ruslan.brailko писал(а):Уважаемые форумчане, дайте комментарии по графику. Машина газель, двигатель ЗМЗ-406 после кап-ремонта. На холостом подтаивает. У меня есть догадки и мысли но опыта пока мало, так что прошу помощи.
Обрати внимание на степень сжатия она мала хотя этого мало что бы выяснить неисправность .Вот похоже у меня было тоже дв 406 после замены цепи не правильно установили метки.Сними осцил ДР+ ДПКВ .А вообще смотри видио А.Шульгина там его много сам поймёшь.Файл выложи посмотрим понюхаем пощупаем.В вашем случаи может быть что то другое.
Сообщение ruslan.brailko » 09 фев 2015, 00:19
Файл не могу выложить, хоть всего 2 мб((( Выкладываю ссылку с замером Датчика Давления. Заранее спасибо!
https://drive.google.com/file/d/0BzoRnF ... sp=sharing
ruslan.brailko
