разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Н.З. » 10 фев 2015, 21:22
Vital, для образца, дв. 21126, пробег 50 000 км, причина морозная заводка при помощи буксира.
ноль.zip
Сообщение Babuka » 10 фев 2015, 21:42
Н.З. писал(а):Vital, для образца, дв. 21126, пробег 50 000 км, причина морозная заводка при помощи буксира.
По анализу вроде как на два зуба спешат валы?
Babuka
Сообщение Н.З. » 11 фев 2015, 00:01
Может быть, анализ не смотрел, не вскрывал.
Сообщение Н.З. » 11 фев 2015, 00:46
У меня по старинке на один зуб получился.
Сообщение Vital » 12 фев 2015, 06:39
Н.З. писал(а):Vital, а вы сами пробовали просмотреть ваш сигнал ДД по осциллу до конца. Я всегда для себя делаю перед началом смотрю ДД в покое, завожу дв., жду как дв. усаканится вкл. запись, глушу дв. как сигнал ДД в покое устакнится выкл. запись, что бы сравнить для себя сигнал ДД в покое до и после. Я не знаю какой сигнал ДД в покое был у вас до, но после записи неадекватный. Тут самое интересное, контрольные точки D и L линейка покажет правильно по градусам, а остальные точки включая пик сигнала, покажет относительно покоя не правильно. Меня радует что вы анализируете сигнал по линейке, просто вы чуть не доглядели.
Я это видел,но если честно не придал этому значение.Настройки стоят -которые мне Алексей Занорин поставил при приобретении прибора.0.07 подумал такая мелочь сделана специально,а вот график зато с нулевой линией не сливается.Краем глаза видел что вы подымали на форуме этот вопрос.Но не вникал сильно.Много работы,да еще осенью приобрел пару новых сканеров,еще с ними не разобрался,информации куча еще все не изучил,на данный показатель не обратил внимание.Подумал ,что производитель,за меня все это произвел.Поэтому и программу пока не обновляю,прибор нужен для работы,а вот если ,что откажет либо искажение пойдет,сами понимаете не хочется лишиться такого инструмента. :) Не уж то- 0.07В будет сильно влиять на правильность показаний осциллограммы,если все это,как все тут пишут, приблизительно?
Vital
Сообщение Vital » 12 фев 2015, 06:49
Н.З. писал(а):У меня по старинке на один зуб получился.
А у меня вроде бы 2 вышло.
Vital
Сообщение Н.З. » 12 фев 2015, 15:39
Ну а если, поглубже копнуть ;)
Сообщение Babuka » 12 фев 2015, 21:21
Н.З. писал(а):Ну а если, поглубже копнуть ;)
А что шептал о этом двигатель?
Babuka
Сообщение Vital » 14 фев 2015, 04:11
А сколько реально там было?Вроде бы если точнее,то вы правы.А если как многие пишут ,то нет.Просто хочется понять, как на самом деле правильно надо смотреть.
Vital
Сообщение Н.З. » 14 фев 2015, 07:56
Специально и сделал путаницу, по Шульгину как то мутно иногда получается по впуску, то как линия соприкоснётся с кругом, то как кончится линия загиба. По контрольной точке L по осциллу то же как то не всегда понятно от кадра к кадру. В моём примере хорошо показывает фазу метод мотодока и автоас-экспресса, посмотрите лекцию Пахомова, выходит практически на два зуба. На днях просмотрел свои записи сигнала ДД, по методу мотодока у меня одна запись получилась идеальная, это двигатель УМЗ, там привод грм шестернчатый. Изучайте все методы, я думаю для принятия решения они вам пригодятся.
