разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Magik270375 » 17 сен 2015, 03:15
Виджар писал(а):А что говорить, друже...... проверять метки нужно, а потом уже дальше диагностировать..))). Ведь пока в этом не убедишься, дальнейшие разговоры ни о чем. Не скажу про механический регулятор ( не сталкивался), но если сравнивать с последующими версиями этого движка с электро-клапаном регулятором, то метки не на месте.
Вот за это спасибо!!! Я осцил то купил неделю назад, и это первая машина. До этого был диско. Но я в 2010 как получил его, кроме разочарований больше ничего. Вот сегодня мерс приехал, был также две недели назад. Но с помощью диско я тогда осцилку снять с датчика распредвала не смог, и что меня большего всего бесило, это именно в такие моменты не знал - то-ли диско тупит, или сигнала нет. А вот за диамаг Алексею спасибо, сегодня с мерсом разобрался за 20 минут. Сразу стало ясно что датчик распредвала на нем хрень выдает а не сигнал.
Magik270375
Сообщение YAAR1975 » 17 сен 2015, 03:29
Magik270375 писал(а):Машина 1996 года, фазорегулятор МЕХАНИЧЕСКИЙ!
Завтра скорее всего буду ею заниматься, ставить на место метки и так далее. Ибо помимо фазорегулятора, явно и метки не наместе. Выпуск на мой взгляд начинается гдето на 133 градусах вместо 145. Если смесь будет догарать в выхлопе, то этим можно объяснить и повышенное давление выхлопа, как мне кажется. Одно еще интересно, степень сжатия по анализу 8,9, а по книгам 10,3. Расхождение то как то существенное. Вот думаю может ли это быть из-за неправильных фаз?! Думал может кто еще свое мнение подкинет, но никто особо ничего не говорит.
вот осциллограмма хёндай солярис 1,6 эталон фазорегулятор на впуске. Примерно такая должна быть.Это моё мнение.
хендай эталон.rar
YAAR1975
Сообщение kikozik » 18 сен 2015, 00:38
YAAR1975 писал(а):
rins писал(а):не надо чесать репу. клапан подгорает. скоро сгорит.
скажи ему что его мотор уже того. на ремонт просится. если хочет пусть добивает дальше. потом и по компрессии будет заметно.
Дело в том что ему "башку" только делали 5000 прошла всего и просто так послать на разбор движка чего то ..... Опять потом созвонюсь проверю, блин задело меня :) :) :) :) :)
Первое-метки проверить.Пневмотестером все цилиндры посмотри,а то не понятно,что-кто перебирал,да еще клапана по два раза регулировать,если утечки -дымогеной гляди.
Сообщение platon777 » 18 сен 2015, 02:27
всем привет!осваиваю диамаг 2!машина приора 16 кл не каких проблем решил зделать анализ вот что получилось!
platon777
Сообщение YAAR1975 » 18 сен 2015, 02:29
platon777 писал(а):всем привет!осваиваю диамаг 2!машина приора 16 кл не каких проблем решил зделать анализ вот что получилось!
Файл в студию !!!!!!!!!!!!!!
YAAR1975
Сообщение YAAR1975 » 18 сен 2015, 02:31
Первое-метки проверить.Пневмотестером все цилиндры посмотри,а то не понятно,что-кто перебирал,да еще клапана по два раза регулировать,если утечки -дымогеной гляди.[/quote]
Метки ДД проверял.Жду клиента пока проявится. Да и пневмотестера нет.
YAAR1975
Сообщение platon777 » 18 сен 2015, 02:34
вот сам файл!ребят подскажите правельно ли я думаю что впускные клаппана рано закрываються?вероятно что один распредвал спешит!
ддц приора995.rar
platon777
Сообщение platon777 » 18 сен 2015, 02:38
а вот с другого участка осцилки!так что думаю что всё в норме
platon777
Сообщение YAAR1975 » 18 сен 2015, 02:40
platon777 писал(а):а вот с другого участка осцилки!так что думаю что всё в норме
С другого цилиндра? А почему обороты такие?
YAAR1975
Сообщение platon777 » 18 сен 2015, 02:41
с этого же целиндра просто другой участок осцилки!движок не совсем прогрет
platon777
