разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Виджар » 11 окт 2015, 09:26
По осцилке...так предварительно... большие потери в цилиндре. больше на "впуске" да и на "выпуске" тоже. Впускной рано закрывается. Возможно метки, а может и ГРМ. Нужны дополнительные телодвижения.... :)
Сообщение kikozik » 12 окт 2015, 16:03
Ну и с другого цилиндра снять ДД.
По ДПКВ сделать тест CSS.
Сообщение Виталий48 » 25 окт 2015, 22:19
Помогите разобрать осцилку с газели 402 двигатель
Виталий48
Сообщение frompmr » 25 окт 2015, 23:52
У Вас неплотно закручен ДД. Наденьте на него сантехническую прокладку например.
И кроме картинок выкладывайте файлик с осциллограммой.
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 00:20
frompmr писал(а):У Вас неплотно закручен ДД. Наденьте на него сантехническую прокладку например.
Скорее всего через удлинитель снималась осциллка. А файлик бы не мешало посмотреть.
Сообщение YAAR1975 » 26 окт 2015, 00:30
Через удлинитель такого не бывает.
YAAR1975
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 00:35
А степень сжатия не о чем не говорит? Во всяком случае, подождем ответа автора.
Сообщение YAAR1975 » 26 окт 2015, 00:41
Alex_42 писал(а):А степень сжатия не о чем не говорит? Во всяком случае, подождем ответа автора.
Не о чём ,только о "гидроударе " или "подсос". ИМХО. Проверить бы на других цилиндрах .ДА ждём файлы,ещё и по другим цилиндрам если не сложно.
YAAR1975
Сообщение Виталий48 » 26 окт 2015, 00:54
Снималась без удлинителя - подсосов нет- есть подозрение на то что был перегрев мотора - с других цилиндров осцилок нет машина уехала-датчик был вкручен плотно с резиновой прокладкой
газель 953 дд.rar
Виталий48
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 00:57
Удлинитель тоже влияет на показания степени сжатия, т.к. увеличивает камеру сгорания. Можете проверить, если есть удлинитель.
