разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 02:01
Если есть потери, то почему анализ 19% всего показывает? По выпуску - да, похоже на неплотность или зажатость клапана. Но, на этом ДВС гидрокомпенсаторы стоят. Может заклинил от хренового масла? Все равно непонятна величина потерь в анализе.
Сообщение frompmr » 26 окт 2015, 02:05
А Вы посмотрите на потери по Владвас.
Клапан может подклинивать в направляющей, может прослаблена пружина или сломана.
Сообщение TRV » 26 окт 2015, 02:07
На 402 вроде нет,регулировочные болты на коромыслах, должны быть.,хотя как вариант тюнинга компенсаторы могут быть.
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 02:38
Вот глянуть бы ДР на прокрутке... Да и автор ничего не написал, как движок работает, какие жалобы.
Сообщение Виджар » 26 окт 2015, 03:10
Только что пришел с гаража.... один в один картинки получил час назад на Opel Astra J 1,6L. :) И степень сжатия, и давление, и разряжение точно так. В моем случае офигенный подсос, лопнула пластиковая трубка на вакуумник тормозов. Может и в ГАЗеле вакуумник травит? Не проверял?
Сообщение frompmr » 26 окт 2015, 03:22
Так покажите картинки. А лучше файлик дайте. )
Сообщение Виджар » 26 окт 2015, 03:54
Сорри...блин, в гараж чапать совсем неохота...дождь льет еще. Завтра с утра скину. ;)
Сообщение frompmr » 26 окт 2015, 04:19
Хорошо, будем ждать. ;)
Сообщение Alex_42 » 26 окт 2015, 12:38
Может, из-за того, что большое искажение осциллограммы давления при подсосе, неправильный расчет степени сжатия происходит? Возьму на заметку такие моменты.
Сообщение frompmr » 26 окт 2015, 20:40
Вряд ли. Мне стало интересно и я иммитировал подсос, снял вакуумный шланг и уменьшил входное сечение штуцера ВУТ до 3 мм, так как двигатель отказывался работать на холостых при большем сечении.
И вот что у меня вышло. Степень сжатия не изменилась. См картинку.
Интересно глянуть осциллки Виджара.
