разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Magik270375 » 31 окт 2015, 22:38
frompmr писал(а):Да.
Спасибо, сегодня попробую
Magik270375
Сообщение titservik » 09 ноя 2015, 01:41
Мазда демио 2002г 16 клапанная мотор ZJ, жалоба при запуске двигателя на холодную гремит и троит пару минут потом вроде все нормально. ДД вроде как показывает что неправильно установлены фазы грм. Мое заключение было такое, там установлен гидронатяжитель цепи грм и при запуске на холодную натяжитель еще не прижался из за этого в начале запуска гремит цепь. А раз цепь ослаблена то в какой то момент цепочка и перескачила. Прав ли я, прошу ваших комментариев.
https://yadi.sk/d/J1tWA1RGkJtoS
titservik
Сообщение kikozik » 10 ноя 2015, 10:48
По фазам 18 гр смещение.Начало откр.выпуска 159 гр.,меки не на месте.
Сообщение YAAR1975 » 10 ноя 2015, 15:36
kikozik писал(а):По фазам 18 гр смещение.Начало откр.выпуска 159 гр.,меки не на месте.
А может фазорегулятор на впуске?
YAAR1975
Сообщение titservik » 10 ноя 2015, 17:31
Впускной вал стоял на месте, выпускной вал опаздывал на один зуб и заменили вместе с цепью натяжитель.
titservik
Сообщение YAAR1975 » 10 ноя 2015, 20:45
Фазорегулятор стоит ?
YAAR1975
Сообщение valeron » 10 ноя 2015, 21:26
Стоит.
valeron
Сообщение serikpai » 12 ноя 2015, 17:30
ВАЗ 2115 2001г выпуска обьем 1.5 . подскажтте начинающему . ГРМ не правильно установлен ?
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 12 ноя 2015, 17:37
Файл датчика давления
ДД.dm2.zip
Сергей
serikpai
Сообщение YAAR1975 » 12 ноя 2015, 17:38
valeron писал(а):Стоит.
На впуске? Если на впуске то вроде всё норм,может цепочка чуть чуть растянута,хотя может могу ошибаться.
YAAR1975
