Высокое давление в выхлопной и результаты анализа
Сообщение Игорь Гураш » 20 мар 2019, 01:30
Алексей, доброго дня! Гранта 1.6л, 8кл. ДДЦ в 1 цилиндре. По осциллограмме видно, что на оборотах более 4000 давление на выпуске порядка 1.5 бар. Но анализ ничего не показывает. Ни в отчете, ни в графике выпуска. Может я чего-то не понимаю?
гранта 8кл.rar
Игорь Гураш
Re: Высокое давление в выхлопной и результаты анализа
Сообщение Dimaas » 20 мар 2019, 07:13
А у Вас с фазами все в порядке? По мне распредвал на 1зуб раньше стоит.
Dimaas
Сообщение дмитрий перепечко » 20 мар 2019, 08:35
делай в остальных цилиндрах РХ возможно клапана зажаты
дмитрий перепечко
Сообщение Игорь Гураш » 20 мар 2019, 18:53
По словам водителя клапаны отрегулированы. Вопрос не по диагнозу, а по ПО. Почему не показывает высокое давление на выхлоп в анализе.
Игорь Гураш
Сообщение AutoMan » 20 мар 2019, 19:08
По моему скрипт и показывает во вкладке выпуск, что уже на пределе. Скорей всего из-за не правильных меток. Был бы забит выпуск, то скрипт показал бы это.
AutoMan
Сообщение Игорь Гураш » 20 мар 2019, 19:16
При давлении 1.5 бара должно было выскочить далеко за пределы полосы.
Игорь Гураш
Сообщение mity62 » 20 мар 2019, 21:26
Анализ вам и говорит, что всё Ок, но на верхнем пределе.
У вас идёт повышение противодавления на оборотах выше 4000 до 1,5 бар за 10-12 градусов до ВМТ, когда оно уже не оказывает действия на поршень он, практически, уже вверху. Данное противодавление не критично для двигателя, т.е. оно не препятствует его вращению, а во-вторых оно не связано с забитостью выпускной системы. Если бы была забитость, то поднялась бы вся полочка выпуска.
Good Luck!
mity62
Сообщение Игорь Гураш » 20 мар 2019, 21:43
Спасибо за пояснения.
Игорь Гураш
Сообщение mity62 » 21 мар 2019, 02:23
Мне тоже кажется, что либо метка сбита - идет опережение на зуб, либо кулачок изношен.
Выпсук рано закрывается, поэтому на больших оборотах ты и видишь поднятие противодавления, как бы "ложное сжатие" на выпуске.
Good Luck!
mity62
Сообщение Игорь Гураш » 21 мар 2019, 17:11
Спасибо.
Игорь Гураш
