Страница 1 из 2
растянутость ЦЕПИ
02 июн 2019, 06:13
Francyz
Сильно не пинайте, только учусь:) Как проверить степень растянутости цепи по какому тесту?
Re: растянутость ЦЕПИ
02 июн 2019, 19:01
александр159
ДР+ДЛКВ+синхра
03 июн 2019, 02:47
Francyz
Спасибо, буду копать дальше:)
03 июн 2019, 02:52
Francyz
Даже легче можно сделать оказывается ДПКВ+ДПРВ+СИНХРА
03 июн 2019, 04:08
OOA
Выбор теста\ГРМ\ДД7Bar\ тоже видно градусы, если выставит маркеры на начало впуска и в конце выпуска зелёные цифры ΔВМТ=11.0 эти цифры нужно разделит на 2, получится 5.5 градусов это будет наклон распредвала градусах от нуля в большинстве авто без фазовращателей, по ссылке думаю можно понять
viewtopic.php?p=37911#p37911
03 июн 2019, 04:12
Francyz
т.е. чем больше этот показатель тем растянутая цепь?
03 июн 2019, 05:17
OOA
Да если распредвал отстаёт, иногда пол зуба либо раньше или позже))
03 июн 2019, 05:26
Francyz
А так должно 0 быть? дельта
03 июн 2019, 05:40
OOA
Дельта в 0 это редкость, до пол зуба раньше или позже при диагностике проблем нет с этим.
03 июн 2019, 15:46
Francyz
Спасибо
