Анализ ДД в цилиндре, о точках и симметрии...
Сообщение Alex_42 » 27 фев 2014, 22:50
Еще раз хочу поднять вопрос о правильности определения симметричности фаз по характерным точкам графика ДД. Как известно, мы в основном, определяем правильность положения РВ относительно КВ по известным точкам графика ДД. Если с точкой открытия выпускного клапана все ясно, то на счет точки закрытия впуска возникает вопрос - куда устанавливать маркер? На начало закрытия впускного клапана или на конец закрытия? Вот что описано в первоисточнике о данной методике (см. скрины). Там однозначно сказано, что симметричность фаз смотрим от КОНЦА закрытия впуска до НАЧАЛА открытия выпуска.
конец закрытия впуска_начало открытия выпуска.png (46.08 Кб) Просмотров: 14199
конец закрытия впуска_начало открытия выпуска_фазы.png (32.98 Кб) Просмотров: 14199
Re: Анализ ДД в цилиндре, о точках и симметрии...
Сообщение Serg57i » 28 фев 2014, 03:22
Вот с Нивы. Знаю, что в этом цилиндре кроме того, что растянута цепь, больше нет вроде никаких проблем и программа поставила маркеры верно, но если смотреть по закрытию впуска, то большая ошибка получается.
Сообщение Alex_42 » 28 фев 2014, 03:37
Снимите осциллку с заведомо исправной машины и посмотрите график. На Ниве двигатель одновальный, поэтому должен быть симметричный сдвиг фаз выпуска и впуска. Ну, +/- 3 гр. на разные зазоры клапанов. У вас выпуск опаздывает на 1 зуб. На столько же должен опаздывать и впуск. Найдите исправную машину и снимите график для себя. Будет все ясно.
Сообщение Serg57i » 28 фев 2014, 03:56
Alex_42 писал(а):У вас выпуск опаздывает на 1 зуб. На столько же должен опаздывать и впуск.
Да, возможно Вы правы. Отличная методика! Надо набираться опыта.Пока только начинаю.
Сообщение xekxek » 03 мар 2014, 06:38
Парни, а может создать Тему и в ней выкладывать осциллограммы с исправных авто? (для облегчения анализа)
xekxek
Сообщение rins » 04 мар 2014, 02:21
смысла нет.
rins
Сообщение Н.З. » 25 май 2014, 18:19
По прошлой профессии привык работать с цифрами от больших до соток, по анализу ДД также применяю цифры, согласно первоисточнику http://injectorservice.com.ua/px_sensor.php. Точку D чётко видать просто надо найти точку L, сигнал ДД по линейке по низу в воспроизведении мне комфортно помогает найти стабильные такты на хх, выставляю точку L вручную достаточно 2-3 такта и выставляю контрольные точки в круговую диаграмму.
Сообщение Н.З. » 25 май 2014, 18:21
Получилось по цифрам так ось симметрии.
Сообщение Alex_42 » 25 май 2014, 18:53
Наиль, привет. Думаю, что ты малость не правильно точку L нашел. На эталонном скрине она чуть правее получается. Не на самом горбике, а на его спрямленном склоне. Вот так, думаю.
Сообщение Alex_42 » 25 май 2014, 19:06
Хотя, в этом месте, где я показал, точка L на прокрутке указана. Может, ты и прав Наиль, если верить букварю по ДД, то на ХХ эта точка на горбике расположена.
