Оптический датчик коленвала Laser
Re: Оптический датчик коленвала Laser
Сообщение абетик » 26 мар 2014, 20:21
лишь бы мой диамаг не сгорел....))) сейчас пробую пока питание 5 в от usb дать если не задрыгает ножками дам 12 от авто.только вот вопрос там дополнительно не нужно ничего ????
абетик
Сообщение Alex_42 » 26 мар 2014, 20:38
Ну, так надо на шкиву КВ штрихи нанести корректором или еще чем....
Сообщение абетик » 27 мар 2014, 07:11
заработало!!! с usb правда не прокатило пришлось покупать разъем и крокодильчики.вот что получилось
абетик
Сообщение абетик » 27 мар 2014, 07:19
теперь бы разобраться с настройками.....кто нибудь знает как правильно настроить....да забыл....вот кому нужно выкладываю фото в разобранном состоянии датчика
абетик
Сообщение абетик » 27 мар 2014, 22:57
не могу правильно настроить.....с оптическим датчиком пытался мерин 210-й (очкарик) 6 котлов. раскладка работы котлов 1-4-3-6-2-5 в проге такой нет.самому можно вписывать? и сколько меток нужно делать на шкифе в зависимости от количество горшков???
абетик
Сообщение абетик » 27 мар 2014, 23:39
вот файл
мерс 210 112 двигатель v-6.rar
абетик
Сообщение Alex_42 » 27 мар 2014, 23:50
Можно любой порядок работы цилиндров вручную ввести через "-". Например, 1-3-5-.... На шкиву, чем больше меток, тем лучше. Но, не менее 4-х меток на цилиндр.
Сообщение абетик » 28 мар 2014, 00:27
а то что рука чуть дрожит да и метки по любому не совсем одинаковые ??? ;)
абетик
Сообщение абетик » 28 мар 2014, 05:50
я тут кое что придумал..завтра буду пробовать на мерине ...распечатал на самоклейке метки для шкива ;)
абетик
Сообщение admin » 28 мар 2014, 08:48
абетик писал(а):не могу правильно настроить.....с оптическим датчиком пытался мерин 210-й (очкарик) 6 котлов. раскладка работы котлов 1-4-3-6-2-5 в проге такой нет.самому можно вписывать? и сколько меток нужно делать на шкифе в зависимости от количество горшков???
Размер окна поменяйте и раскладка поправиться, честно говоря думал исправил эту беду, а она опять вылезла.
Еще вопрос - а может быть такой результат из за того что сам двигатель вибрирует при работе, при газовках сильнее, а датчик вы в руке держите. Вот если бы его к самому двигателю прикрепить, тогда вибрация двигателя на результат влиять не будет.
