вальдемар писал(а):Если принять для примера, что длительность фазы горения искры составляет 2 мс, а входное сопротивление осциллографа — 1МОм, то получим значение Ск равное 20нФ. Можно, конечно, использовать и 10нФ, но тогда горизонтальная полочка завалится к концу фазы горения на 18%. При Ск = 30нФ завал составит ~ 6%. Визуально такое искажение сигнала будет малозаметным, а выходной сигнал — достаточно сильным...
Alex_42 писал(а):Конденсатор, совместно с емкостным датчиком образуют широкополосный делитель напряжения. Чтобы правильно подобрать емкость делителя надо знать емкость датчика. По расчетам, емкость, образующаяся в паре ВВ-провод/датчик примерно равна 3..4 пФ ( на моих датчиках). При этом емкость конденсатора делителя, оптимально составила 10..15 нФ. Проверял в симуляторе Multisim 12.
Спасибо! Это очень ценный материал от настоящих практиков. Теперь буду настраивать свои датчики по науке. Сегодня подобрал два одинаковых конденсатора 10,3 нФ (мерил) и поставил по одному на каждую пару, а вот померить емкость самих датчиков не догадался, теперь знаю это. Просто когда делал емкостную линейку для Диско, конденсатор подбирал, пробуя снимать на своем старом приспособлении для проверки свечей под давлением. Подбирал, чтобы картинка была похожа на ту, что в уч. пособиях. Там у меня получилось оптимальным 22 нано. Датчики сейчас и тот для Диско по размеру рабочей части такие же. Попробую еще 22нФ. Вобщем, пока не сдаюсь.
Вот сегодня получились такие уже осцилки. П.С. Наиль, я тоже не силен в электронике, но решил попробовать сам сделать.Может вообще откажусь от этой затеи с диагностикой дис.датчиками - пока не решил, там видно будет.
