Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 12 дек 2015, 23:27
Подскажите как проверить ДМРВ ИВКШ 407282.001 осциллографом.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 22 дек 2015, 05:18
Что скажете насчет этого ДМРВ? Ланос. Большой расход. Марку не смотрел.Стоит отдельно в сторонке с присоединенной трубочкой.Три контакта.Соединял щуп иглу в разьем(средний контакт) и массу на кузов авто. Заметьте что после перех.процесса Uпокоя=4.76. дальше не падает.Должно ли так быть?????
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение frompmr » 22 дек 2015, 05:53
Три контакта и трубочка это датчик абсолютного давления. Это не ДМРВ.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 22 дек 2015, 14:03
Спасибо за поправку.Ну а тогда ДАД исправен или нет?
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Furg0n » 22 дек 2015, 19:45
ДАД - тот же самый датчик разряжения :-)
Проверяется через показания в сканере:
в покое должен атмосферное давление показывать, на ХХ - от 0.3 до 0.5. от атмосферного.
Если атмосферное правильно показывает, а на ХХ больше 0.5, то ищите подсос, проверяйте правильность работы вакуумной системы, возможны проблемы в ЦПГ.
Furg0n
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 28 дек 2015, 23:45
Airat писал(а):Спасибо за поправку.Ну а тогда ДАД исправен или нет?
Можно проверить ещё так сканером - на не заведенном примерно 102 Кпа, завели давление упало примерно до 40 Кпа на холодную. На прогретом двигуне (если всё исправно) около 30 Кпа. А вообще бы сравнить показания сканера с показанием вакуумметра, если такое имеется в наличии.
По картинкам, я думаю вы не на тот контакт подключили.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 29 дек 2015, 02:07
Подключил правильно) в трех контактах я думаю не мог ошибится. один контакт-питание,второй сигнал, третий- масса
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 29 дек 2015, 19:31
Вторая картинка, это авто заведено?
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Airat » 30 дек 2015, 03:57
Второй скрин-Включено только зажигание! А первый скрин с того же контакта уже с заведенного двигателя + моменты "тапок в пол"
Airat
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 30 дек 2015, 19:58
Airat писал(а):Второй скрин-Включено только зажигание! А первый скрин с того же контакта уже с заведенного двигателя + моменты "тапок в пол"
Датчик ДАД рабочий.
Babuka
