Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Н.З. » 29 май 2015, 02:10
Дв. 21124, работает на отлично.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 29 май 2015, 03:37
Наиль, привет. Судя по осциллкам, метод И. Михалевского не прокатывает. Для себя, на HFM5 использую 2 способа. Время реакции при включении и напряжение покоя. По ним и бракую датчики. В дополнение, смотрю расход воздуха по сканеру на 3000 об/мин. Это по Вазам.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Н.З. » 29 май 2015, 05:01
Привет Александр, есть у меня три ДМРВ бракованных, попробую их на нормальном дв. протестить ради посмотреть. По поводу не сходится по методу И. Михалевского, тут по моему не всё однозначно, расстояние от заслонки до ДМРВ,резвость набора оборота дв., и прочее вносят свою лепту в сигнал ДМРВ в динамике. Виджар по Пассату в начале темы, показал кординально другой сигнал ДМРВ в динамике.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 29 май 2015, 06:41
Alex_42 писал(а):Наиль, привет. Судя по осциллкам, метод И. Михалевского не прокатывает.
Подумал, подумал и озадачился вот чем - " Связано это с тем, что имеющий инерцию поток воздуха, наткнувшись на закрытую заслонку уплотняется и воздействует на сенсор более эффективно." Понятно, что поток воздуха не может остановиться сразу и происходит повышение давления. Но как это может воздействовать на ДМРВ? Это же не ДАД. В нашем случае показания на прямую зависят от скорости потока, не от давления его. Что то не так или автор не правильно объяснил такую ситуацию.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение air09 » 29 май 2015, 07:03
Alex_42 писал(а): Судя по осциллкам, метод И. Михалевского не прокатывает. Для себя, на HFM5 использую 2 способа. Время реакции при включении и напряжение покоя. ..
Да, заметил, что резкий набор оборотов можно принять к сведению, в плюс к другим способам, не более. Потому как уж слишком много факторов влияют связанных с другими возможными проблемами в моторе. Ну например, проблемы с механикой, на ХХ разряжение во впуске меньше, чем у нормального мотора, соответственно, при резком открытии дросселя будет совершенно другой результат.
С уважением, Алексей.
air09
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 29 май 2015, 19:07
air09 писал(а):Ну например, проблемы с механикой, на ХХ разряжение во впуске меньше, чем у нормального мотора, соответственно, при резком открытии дросселя будет совершенно другой результат.
Вот по этому надо не полениться и использовать все доступные методы для проверки.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Н.З. » 29 май 2015, 21:23
Александр, два способа ни кто и не отменял, и по поводу железа ребята правильно напомнили.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Н.З. » 30 май 2015, 02:57
По вазу такая форма сигнала истинная, по буржуйским не знаю.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение dsvdp » 30 май 2015, 19:53
Поставил клиенту новый ДМРВ фирмы Fenox. Картинка при включении зажигания.
Новый fenox при включении зажигания
dsvdp
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Н.З. » 30 май 2015, 20:10
На первый взгляд, как контуженный, попробуйте в динамике.
