Датчик кислорода
Датчик кислорода
Сообщение чавой-то 161 » 08 апр 2014, 04:28
что подскажете по ДК мертвые или нет. сначала н ХХ и потом перегазовки. При перегазовках реагирует быстро, а при ХХ периоды смены(Богатая/Бедная)от трех до шести секунд. Разве не чаще должно на ХХ быть вроде как чуть ли не каждую секунду меняться(по Пахомову 1-2сек на ХХ)?
Или на Опеле астра J 2010г.в. ДВС 1,6ХЕР(115л.с.) это норма?. Хозяин поменял местами ДК1 и ДК2 так ДК2 на месте ДК1 чуть поживее уже гдето 2-4сек. но тоже не особо.
http://yadi.sk/d/_-3C_shNLycfc
Самое интересное что на сканере вроде чуть быстрее скачет амплитуда, хотя я понимаю что скорость опроса сканером через ЭБУ вроде как дольше должно быть.
А вот ДК ЗМЗ 406. Вроде тоже не "отлично" но пока еще как то работает.(ВВ немного "шумит" на осцилке)
http://yadi.sk/d/CpOKu38NLyjAi
тоже на ХХ и перегазовки присутствуют.
Интересно было быпосмотреть эталон ДК.
чавой-то 161
Re: Датчик кислорода
Сообщение rins » 08 апр 2014, 05:01
частота переключений на ХХ. обусловлена не только датчиком. но и самим ЭБУ.
читайте. тут ответы на многие вопросы.
http://yadi.sk/d/_0bNtj8VLyskU
rins
Сообщение Abeev1 » 08 апр 2014, 05:05
На Опеле я бы поменял датчики . На ЗМЗ пойдет еще. А краткосрочная и долгосрочная коррекции на Опеле как себя ведут? То же похожая ситуация была на Хонде. Но там фронт и спад были до 2-3 сек. И краткосрочная постоянно пыталась обогатить смесь и до 0 не доходила. Заменил датчик и все пришло в норму. Время реакции датчика вроде как интереснее, чем период.
Abeev1
Сообщение чавой-то 161 » 08 апр 2014, 05:38
Жалуется на расход и неподхват вовремя оборотов(секунды 2-4 вибрация от этого) при включении существенной электронагрузки(свет, усил.тормозов, сраб.вента ОЖ).
подсосов нет.
чавой-то 161
Сообщение абетик » 08 апр 2014, 19:49
при подключении ослика к ДК часто наблюдается такое вялое реагирование и я тоже долго голову ломал над этим ......для более менее правильного вердикта нужно при снятии показаний выдернуть какой нибудь шланг тем самым создать подсос воздуха...и вот тогда датчик проявит себя .....диаграмма должна подскочить моментально ;) я хотел сказать изменится пардон.... ;)
Последний раз редактировалось абетик 09 апр 2014, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
абетик
Сообщение Alex_42 » 08 апр 2014, 20:23
абетик писал(а):при подключении ослика к ДК часто наблюдается такое вялое реагирование и я тоже долго голову ломал над этим ......для более менее правильного вердикта нужно при снятии показаний выдернуть какой нибудь шланг тем самым создать подсос воздуха...и вот тогда датчик проявит себя .....диаграмма должна подскочить моментально ;)
Немножко наоборот, при обеднении смеси сигнал ДК упадет до 0,1..0,2В.
Сообщение чавой-то 161 » 09 апр 2014, 03:40
а если бензу ему впрыснуть то резко подымится, так? И главное насколько быстро отреагирует(смотрим крутизну подъема и спада и максимальные и мимнимальные значения ДК в вольтах, так как умирающий ДК вроде уже амплитуду меньше имеет.)?
значит длительные периоды богато-бедно выходит не показатель еще?
Дим спасибо за ссылку, правда времени вообще пока не найду почитать.
чавой-то 161
Сообщение yarn1954 » 09 апр 2014, 07:23
[/quote]
чавой-то 161 писал(а): так как умирающий ДК вроде уже амплитуду меньше имеет.)?
Умирающий проверяю так:ХХ показания заниженные,даем газку-показания приходят в норму-возвращаемся на ХХ показания опять снижаются-ДК "стареет"замена.
чавой-то 161 писал(а): спасибо за ссылку, правда времени вообще пока не найду почитать.
Пока обратишся на форум,пока вернешься,а клиент...
yarn1954
Сообщение чавой-то 161 » 09 апр 2014, 21:59
yarn1954 писал(а): Пока обратишся на форум,пока вернешься,а клиент...
Не мой вариант. Диагностика пока не основной вид деятельности. И меня клиенты готовы ждать.
чавой-то 161
Сообщение чавой-то 161 » 09 апр 2014, 22:17
yarn1954 писал(а):Умирающий проверяю так:ХХ показания заниженные,даем газку-показания приходят в норму-возвращаемся на ХХ показания опять снижаются-ДК "стареет"замена.
Чего то не пойму что значит снижаются или повышаются И ПРИХОДЯТ В НОРМУ? Его рбота и скакать, вверх вниз постоянно, если смесь стехиометрическая. Осциллограмма примерно скачет от опорного 0,45вольт в богато=0,9в и в бедно 0,1.
Если чуствительность ДК теряется то увеличиваются периоды и уменьшается амплитуда рабочая, так же крутизна спадов/подъемов становится более пологая(тоесть не резкая). А если ДК висит в какой то зоне(богато/бедно) гдето больше а гдето меньше то это уже копать нужно почему смесь обогащенная или обедненная.
Или я не прав?
чавой-то 161
