Датчик кислорода
Re: Датчик кислорода
Сообщение Babuka » 26 мар 2015, 06:12
grin34 писал(а):А у меня ваще фигня какая то получилась
Это датчик дохлый или руки кривые?
Вот подумайте сами, частота колебаний ДК к примеру 0,5-1 Гц на ХХ, а при 3000 об/мин около 2 Гц, т.е. число колебаний в 1сек. А у вас длина развертки в мл. сек. И для просмотра самих колебаний такая частота дискретизации не нужна, большая частота.
Babuka
Сообщение grin34 » 27 мар 2015, 03:38
Спасибо.С такими настройками все получилось датчик живой вроде.
Лямбда.rar
grin34
Сообщение Casper6791 » 14 июн 2015, 08:36
лямда проба.7z
Grin 34 у вас не фигня вот у меня байда точно вышла.Машина Форд Проба 90 года знакомого говорит расход 60 л. на сотку километров.
Датчик однопроводной без подогрева,поключался я видимо не правильно.Шуп с двумя крокодилаи один на сигнальный провод на клему другой на массу.Но не самого датчика,а где получилось ближе к нему.Масса там я так понял с трубы выхлопной берется.Как лучше произвести измерения ?Сигнал получился вообще не понятно какой.
Casper6791
Сообщение weolver » 14 июн 2015, 16:30
grin34 писал(а):Спасибо.С такими настройками все получилось датчик живой вроде.
По-моему датчик дохлый (при условии что снимали осциллку на прогретом двигателе). Очень медленно реагирует на изменение состава смеси.
weolver
Сообщение weolver » 14 июн 2015, 16:33
Casper6791 писал(а):
лямда проба.7z
Это не сигнал с ДК, а похоже сплошные помехи от ВВ части системы зажигания. Попробуй один щуп к проводу датчика, другой непосредственно на массу ЭБУ. Т.е. ты увидишь, что видит ЭБУ на своем входе.
weolver
Сообщение Babuka » 14 июн 2015, 18:35
weolver писал(а):По-моему датчик дохлый (при условии что снимали осциллку на прогретом двигателе). Очень медленно реагирует на изменение состава смеси.
Датчик без подогрева надо на 2500-3000 об. греть и не одну минуту ;)
Babuka
Сообщение weolver » 14 июн 2015, 20:24
Можешь осциллку выложить с прогретого на 2500 оборотах двигателя? Интересно взглянуть.
weolver
Сообщение Babuka » 14 июн 2015, 21:29
weolver писал(а):Можешь осциллку выложить с прогретого на 2500 оборотах двигателя? Интересно взглянуть.
Осцилки нет, но если нормальный ДК то будет такая же как с подогревом.
Babuka
Сообщение Casper6791 » 14 июн 2015, 22:02
лямда проба.7z
День добрый и я о том ,что это не сигнал.Снять сигнал по правильному уже не успел поздновато было.Сегодня завтра сделаю как надо.Знакомый говорит вообще бе лямды ездил тупо гайка завернута была.))Я ему сказал,а какие тогда жалобы на расход были ?У тебя блок ведрами топливо льет в цилиндры,свечу выворачивал в первом цилиндре свеча вся черная в нагаре.Но когда я фильр воздушный увидел .....я такой зас...сти возд. фильтра еще не видел.Он тупо черный визуально,короче там букет.Прошу простить за оффтоп.
Casper6791
Сообщение platon777 » 26 сен 2015, 01:49
ребята что скажите датчик явно устарел?на холостых нет откланений только когда газуешь!вот файл создал подсос воздуха!
лямда приора995.rar
platon777
