Страница 3 из 4
Re: Щуп игла с крокодилом
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 02:01
кактотак
да,подключен только центральный.делались как замена ротки.лучше пружинки брать от старлайн а91.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 21:13
bygbiga
кактотак писал(а):да,подключен только центральный.делались как замена ротки.лучше пружинки брать от старлайн а91.
Ну и как Вам? Без экрана есть помехи или почти незаметно?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 01:09
bygbiga писал(а):
И еще, спасет ли предохранитель поставленный в разрыв на общем проводе массы осциллографа(который мы подключаем на -АКБ), если на экран какого либо датчика, к примеру щуп-иглы, попадет +АКБ?
При рекомендованых номиналах предохранителя, спасет. Проверено, на своем осцилле.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:20
bygbiga
Alex_42 писал(а):При рекомендованых номиналах предохранителя, спасет. Проверено, на своем осцилле.
Я заказал неделю назад предохранитель, вот с таким названием - "ВПБ6-1 0,16А 250 В", заказал в интернет магазине(ибо в моем городе не найти предохранитель с таким маленьким током), но только сейчас обратил внимание на один из его технических параметров... А именно - "Время срабатывания при Inom=4 .......... 1,7 сек;", это что значит? Что если я осциллографом случайно сделаю КЗ, то предохранитель сгорит через 1,7 сек? :shock: За это время ни один осцилл не выдержит :|
"при Inom=4" - Значит что при силе тока в 4 ампера, предохранитель сгорит через 1,7 сек или цифра 4 имеется ввиду что в 4 раза больше нанимала предохранителя, тогда 4 * 0.16А = 0.64А = сгорит сгорит через 1.7 сек...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 20:32
Время срабатывания предохранителя зависит от кратности номинального тока. Т.е. при токе 0.64 а он перегорит за 1.7 с. При большем, еще быстрее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:17
bygbiga
Alex_42 писал(а):
bygbiga писал(а):И еще, спасет ли предохранитель поставленный в разрыв на общем проводе массы осциллографа(который мы подключаем на -АКБ), если на экран какого либо датчика, к примеру щуп-иглы, попадет +АКБ?
Хмм, но при попадании +12В на ЭКРАН любого измерительного кабеля, напряжение же пойдет в след порядке: +12В попадают на экран-кабеля(к примеру на экран щуп-иглы) далее ---> осциллограф ---> общий провод осциллографа ---> предохранитель ---> общий провод осциллографа ---> минус АКБ. Ладно если бы предохранитель стоял в разрыв экрана(его провода), тогда бы напряжение не дошел до осциллографа при КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 02:13
Внутренние дорожки общего провода осциллографа выдерживают такой ток на время перегорания предохранителя.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 02:57
bygbiga
Alex_42 писал(а):Внутренние дорожки общего провода осциллографа выдерживают такой ток на время перегорания предохранителя.
Ну это другое дело :) А какой примерно ток будет течь при КЗ через осциллограф? На сколько я знаю, все зависит от сопротивления.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 02:59
... А какой примерно ток будет при КЗ через осциллограф?
Поэкспериментируйте и потом нам скажите. Намотаем на " ус".
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 03:21
bygbiga писал(а):А какой примерно ток будет течь при КЗ через осциллограф? На сколько я знаю, все зависит от сопротивления.
Используйте токовые клещи. :D
