ПО готово!
Можно делать запрос в личном кабинете.
Программа, а так же справка к ПО переведены на английский язык.
Английская демо версия будет находится в разделе "скачать" на сайте.
Было обработано большое количество файлов, которые выглядели нормально, но их анализ не шел по каким то причинам, почти все это было исправлено. В итоге практически все окна подверглись доработке. Все алгоритмы подкорректированы и улучшены.
Увеличена на 10% скорость прорисовки в окне осциллографа на больших развертках, когда файл длинный (10-20-100 сек) и вы хотите его весь сразу отобразить.
Все кнопки переключения алгоритмов приведены к общему виду - нажато =новый алгоритм. (ранее все было в разнобой)
Обратите на это внимание!
После запуска по если вы будете делать анализ давления то не забудьте нажать на неё предварительно для выбора нового алгоритма!
Соответственно если у вас был ранее выбран новый алгоритм, то теперь выбран старый, и вкладки результатов анализа не будет.
Надо переключить!
Полностью переработаны функции каналов.
Вычисления их теперь идут быстрее.
Добавлена функция А-В - можно делать дифференциальный канал из любых двух записанных.
Функция вычисления длительности открытия форсунки, доработана и теперь может показывать длительность газовых форсунок.
Что очень удобно при настройке газового оборудования.
Цвет исходного сигнала (который отображен фоном под сигналом функции) теперь можно задать в настройках.
В анализе зажигания теперь можно анализировать один цилиндр с синхронизацией по нему же.
Вернул маркер синхронизации. Теперь если не уверены в правильности автоматического анализа - можно сделать его вручную.
В анализ эффективности добавил возможность отображения дополнительного канала с самописца.
Это помогает ускорить поиск неисправностей и сделать его более наглядным, особенно при работе в реальном времени.
В настройках тестов теперь можно сохранять вычисления и настройки, позицию и отображение окон со значениями под маркерами.
Настройки каналов откорректированы, теперь можно применять функцию линейного преобразования к диф каналу. Например это позволяет теперь сделать следующее. Подключаем вместо предохранителя топливного насоса токовый шунт и получаем график тока топливного насоса.
ПО на английском языке
Расчет длительности открытия газовых форсунок
Анализ зажигания одного цилиндра
Дополнительный канал в анализе эффективности
Использование токового шунта на D канале
Сохранение настроек
