Глюк тестов на ноутбуке асус
Сообщение ctoalik » 16 фев 2021, 03:37
это в режиме осциллографа
Здравствуйте. У меня такая беда. Когда выбираешь какой-либо тест, то при записи сигналы постоянно меняют полярность. Если смотреть в режиме осциллографа, то все нормально. И главное это происходит на двух ноутбуках асус, пробовал ставить на HP - все нормально. возможно у кого-то такое было? пожалуйста подскажите. Смена ОС результатов не дала.
это когда идет запись
ctoalik
Re: Глюк тестов на ноутбуке асус
Сообщение Павел3009 » 16 фев 2021, 04:22
Зарядку от ноута пробовали отключать?
Павел3009
Сообщение yunik » 16 фев 2021, 05:40
ctoalik писал(а):Здравствуйте. У меня такая беда. Когда выбираешь какой-либо тест, то при записи сигналы постоянно меняют полярность. Если смотреть в режиме осциллографа, то все нормально. И главное это происходит на двух ноутбуках асус, пробовал ставить на HP - все нормально. возможно у кого-то такое было? пожалуйста подскажите. Смена ОС результатов не дала.
Такая "цикличность" сигналов в режиме самописца замечалась у пользователей при работе не со своим ПО Диамага, очень похоже что и у вас такой же случай.
Проверьте в личном разделе форума, верно ли вами был указан серийный номер осциллографа. Если есть ошибка, исправьте и сохраните правильный номер, загрузите (или получите по запросу) ПО для вашего осциллографа.
Сообщение Павел3009 » 16 фев 2021, 06:24
Так намучено с ПО? :?: :?: :?: :roll: Для чего такая защита? :shock:
Павел3009
Сообщение admin » 16 фев 2021, 10:55
Если в режиме осциллографа все ок. А в режиме самописца проблема то софт не от вашего прибора.
Удалите его полностью включая ярлыки с рабочего стола. Скачайте с форума ваш софт и поставьте его снова.
Ноутбук тут не причем.
Каждый прибор корректно работает только со своим софтом.
