Защита Diamag 2 от повышенного напряжения и/или КЗ.
Сообщение bygbiga » 18 фев 2021, 18:28
Здравствуйте.
У меня ноутбук, ему лет 10, аккумулятор давно перестал держать заряд, поэтому последние лет 5 работает от своего БП на постоянной основе, начал беспокоится за Диамаг 2, ибо ноутбук старый, как и его блок питания, в любой момент на USB вход вместо положенных 5 Вольт, может прийти 12 Вольт или просто что нибудь замкнет в ноутбуке... На ноутбук мне пофигу, главное прибор сохранить.
Нашёл вот такую вещь(не реклама) -https://a.aliexpress.com/_9QGLF0
Это гальваническая развязка, по другому ЮСБ изолятор, поможет ли она спасти прибор?
Или может мне купить USB хаб с внешним питанием...
bygbiga
Re: Защита Diamag 2 от повышенного напряжения и/или КЗ.
Сообщение Alex_42 » 18 фев 2021, 22:28
Поднимали эту тему уже. Диамагу нужен USB 2.0 HI Speed. Данный девайс, эту скорость обеспечить не может. Соблюдайте, рекомендации, указанные в справке и все будет Ок. Можете, для дополнительной защиты, в разрыв общего провода, подключаемого к "массе" всключить предохранитель на 250 мА.
Сообщение bygbiga » 18 фев 2021, 23:00
Alex_42 писал(а):Поднимали эту тему уже. Диамагу нужен USB 2.0 HI Speed. Данный девайс, эту скорость обеспечить не может. Соблюдайте, рекомендации, указанные в справке и все будет Ок. Можете, для дополнительной защиты, в разрыв общего провода, подключаемого к "массе" всключить предохранитель на 250 мА.
Такой сойдет? https://ampero.ru/predohranitel-keramic ... 20-mm.html
250 вольт, 0.25 ампер?
Вольность играет какую нибудь роль при выборе? Просто можно поставить предохранитель 600В\0.25мА или 250В\0.25мА - из этих двух же без разницы какой ставить?
Последний раз редактировалось bygbiga 18 фев 2021, 23:12, всего редактировалось 3 раз(а).
bygbiga
Сообщение Alex_42 » 18 фев 2021, 23:10
Пойдет. Предохранитель, защитит от неправильного подключения. Если, например, общий провод случайно, подключили на + АКБ, а общий провод щупов, заденет "массу".
Сообщение bygbiga » 19 фев 2021, 01:05
Да, я нашел когда последний раз поднимали тему. Я как понял, вроде бы, все таки, работает, но только если использовать по минимуму каналов и не задирать сильно дискретизацию.
Вот скриншот:
bygbiga
