Страница 1 из 1
Датчик разряжения XX
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 19:22
Francyz
Как то не пользовался датчиком разряжения в версии 2.2 что на прокруте что на холостых.
Так вот, когда заходим во вкладку сравнение цилиндров и делаем анализ, вся картинка смещается вниз, не знаю как исправть
И если попробовать сделать автоподстройку линейки по пьезодатчику - датчику разряжения, то токи не выставляются и и вообще какой то шлак показывает:)
Re: Датчик разряжения XX
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 20:03
Francyz
На прокруте тоже линейка не выставляется почему то
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 22:28
Исправьте в настройках параметр - смещение нуля на 0.000, и ваша осциллограмма будет отображаться нормально. При необходимости можете сохранить текущий файл после исправления смещения нуля.
И проверьте что у вас указано в настройках этого теста.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 00:11
Francyz
Спасибо помогло, это глюк или надо самому настраивать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 01:06
Francyz писал(а):Спасибо помогло, это глюк или надо самому настраивать?
Это, у вас в настройках так. Или, вы автокорректировку нуля включали перед записью сигнала.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 01:14
Francyz
Автокорректировку нуля как бы всегда делаю на всех тестах, значит на датчике разряжения не буду делать отныне.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 02:02
Francyz писал(а):Автокорректировку нуля как бы всегда делаю на всех тестах, значит на датчике разряжения не буду делать отныне.
В этом, тесте она не нужна.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 06:06
Francyz
yunik писал(а):
Francyz писал(а):А в тесте "анализ давления в цилиндре" ноль нужно устанавливать?
Ноль выставляется в тех случаях когда вы видите что сигнал ДД (в покое) не соответствует нулю.
т.е. не обязательно все время ноль выставлять? а если же выставить плохо же не будет?:)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 07:24
Francyz писал(а):т.е. не обязательно все время ноль выставлять? а если же выставить плохо же не будет?:)
Если вы перед проведением теста ДД проверяете "положение" ноля и видите что сигнал датчика ( в покое) имеет значение под маркером ноль бар, то нажатие на кнопку выставления ноля здесь уже не чего не изменит. Но если вы видите что сигнал с датчика находящегося в покое немного ниже линии ноля или выше, что возможно из-за отклонений (или нестабильности) измерительных характеристик датчика, в этом случаи нажатие на кнопку автоматического выставления ноля скорректирует (сравняет) сигнал с линией ноля и это позволит получить более точные данные при измерении датчиком.
К примеру я при работе своим ДД редко пользуюсь кнопкой автоматического выставления ноля, так как измерительные характеристики моего датчика стабильны, сигнал датчика (в покое) находится по линии ноля.
Нужно понимать что функция выставления ноля не во всех тестах применима, ваш случай с датчиком разряжения (пьезо) этому пример.
