ФАЗЫ
ФАЗЫ
Сообщение Francyz » 12 май 2021, 00:03
Не пойму что не так делаю, а именно проверяю систему изменения фаз ГРМ на HONDA ACCORD 2.4
На движке стоят два клапана VTC и VTEC
Делал тест эффективности цилиндров и хотел посмотреть на вкладке ФАЗЫ, и что тя увидел, ровную линию, хотя клапана работают, ошибок нет, что делаю не так?файл прилагаю
или надо делать тест в реальном времени?
https://yadi.sk/d/xxghfYXRxHAxIA
Francyz
Re: ФАЗЫ
Сообщение Alex_42 » 12 май 2021, 00:40
Обычно, фазики начинают работать на оборотах выше 3000. И, то, не всегда. Иногда, требуется определенные дополнительные условия. Например, нагрузка на двигатель, показания датчика скорости. У вас, таких условий не наблюдается.
Re: ФАЗЫ
Сообщение Francyz » 12 май 2021, 02:15
Alex_42 писал(а):Обычно, фазики начинают работать на оборотах выше 3000. И, то, не всегда. Иногда, требуется определенные дополнительные условия. Например, нагрузка на двигатель, показания датчика скорости. У вас, таких условий не наблюдается.
Я понял, пробовал коробку ставить в D и газульку, но до 3 не дотягивал да и опасно наверное на месте коробку под нагрузкой делать
Francyz
Re: ФАЗЫ
Сообщение Francyz » 12 май 2021, 02:22
Вот у коллеги получилось увидеть работу (можно смотреть с 10:40)
https://www.youtube.com/watch?v=Sw6AKieXJng
Francyz
